标题: 映泰TH61A无待机实例 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-4-28 15:20
标题: 映泰TH61A无待机实例
这个板修得很多,什么问题的都有,最常见的是小芝麻管不导通导致EN不正常或者PG不正常的。还有没出CPU供电的,这个就没修好过。
今天拿个例子来说一下,如题。
是个网吧机,无待机。
发现待机由一个IC UP7704产生。
测得3脚正常5V,6脚无输出。测2脚EN0.45V,不正常,拆掉芯片,打2脚阻值还有500多,
拆掉小电容,通电红笔地黑笔测2脚,一样低阻值88欧,拆掉接地10K电阻,发现正常了。
直接去掉电阻不要,装上IC,发现待机3.3V来了。
触发开机了,修复了。
作者: MSI    时间: 2016-4-28 16:13
有图纸修板 就是爽  秒杀的节奏
作者: asd63255    时间: 2016-4-28 16:22
去掉了R27么
作者: tu122700    时间: 2016-4-28 16:29
开启电压不对。。拆的是分压电阻应该。
作者: 88593188    时间: 2016-4-28 16:30
跟楼主学习啦。。。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-28 16:59
这里5V过来是要经过分压后得到2.5V才给8脚的  楼主去掉下拉电阻后就是直接5V上拉了 后面会不会出什么问题就不知道咯 最好还是加个上去 10K电阻大把的 随便一个板在桥周边都能找到了
作者: 名江电脑    时间: 2016-4-28 17:09
拆了行吗?5V没有分压, 直接5V开启?
作者: dfpmhy    时间: 2016-4-28 18:58
2.5V变5V,只要高电平就好了吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-28 20:20
楼主你这个本来是5V分压的,2个10k本来正常是2.5V的。你把下分压电阻拆了的话那么就是直接上分压电阻起上拉作用。
其实可以测下是否是哪个电阻变质了吗
作者: 思念丶    时间: 2016-4-28 20:21
简单明了 喜欢看这种帖子
作者: uog    时间: 2016-4-28 20:30
秒杀,哈哈、
作者: 腾讯小组    时间: 2016-4-28 20:35
这个EN的电压 可能在2.几到5V之间 要不然太高也会不工作
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-28 20:58
直接5V开启?这样可以吗?
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-28 21:54
有图纸就好修多了  分析的到位
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-28 23:19
asd63255 发表于 2016-4-28 16:22
去掉了R27么
楼主是去掉了R54.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-30 23:50
这个也可以用1117改
