联想G470不出集显电压
linghuben
2016-4-28 15:20
联想G470不出集显电压
G470不出集显电压。开机电流0.8几,在论坛里查了下,有的说是过内存之后,集显电压才出来呢?拔掉内存之后,电流还是一样,没有变化,各电压都出来了,独显电压都有,内存换了,BIOS都刷了,桥也换了,CPU换了,就是不出。CPU供电芯片各工作条都有,现在不知道弄什么好了。请指点---------
luoquan006
2016-4-28 15:44
示波器测量LPC_FRAME#有无波形,内存SMB有无抓到内存,有无波形
buakaw007
2016-4-28 17:44
楼上正解,打下内存波形,看看过没过内存再说
hyy
2016-4-28 19:43
得抓点波形啊,不要这样蛮干
llxxx
2016-4-28 22:32
量量cpu 桥之类小供电吧 也许会有发现
linghuben
2016-5-18 13:17
内存有波形。
简单任务
2016-5-18 13:42
SM_DRAMPWRGD有电压吗。
http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html
