查看: 10340|回复: 21
交流220V经过整流管后只有200V了,怎么回事
发表于 2016-4-28 15:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,交流220V经过整流管后只有200V了,不是300V吗?测大电容没击穿,电阻也正常,怎么回事?
推荐
发表于 2016-4-28 22:54:19 | 只看该作者 �
220V是交流有效值,峰值电压是220*1.414=311V,你整流后无电容滤波那么就是200V左右,有了电容滤波,就可以测到300V
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-28 17:26:57 | 只看该作者 �
测量一下整流桥,是不是断了一个,换个桥堆试试。
点评
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:27
发表于 2016-4-28 17:27:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2016-4-28 18:59:23 | 只看该作者 �
220V经过整流,理论上就应当是300V左右,,,
发表于 2016-4-28 19:40:08 | 只看该作者 �
整流桥一臂开路或300v滤波电容坏............
点评
开路没电压出的  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:59
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-4-28 20:18:09 | 只看该作者 �
这种一般是整流桥的问题吧,整流桥的作用就是把220V的交流整流成300V的直流
发表于 2016-4-28 22:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容造成的,不信的话你换一下
点评
对极了,昨天测了整流桥,觉得没问题,换电容正常。谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:59
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2
查看全部评分
发表于 2016-4-28 22:08:22 | 只看该作者 �
闭上眼睛也是电容问题,
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-4-28 22:38:40 | 只看该作者 �
电容完全失效,,,,,,,,,
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-4-29 08:59:00 | 只看该作者 �
zhuiyicxdn 发表于 2016-4-28 22:03
大电容造成的,不信的话你换一下
发表于 2016-4-29 08:59:39 | 只看该作者 �
开路没电压出的
发表于 2016-4-29 09:12:40 | 只看该作者 �
吧大电容换掉就好了
发表于 2016-4-29 09:23:00 | 只看该作者 �
出现这种情况立马换电容,也不要测了。
点评
看到电容还是好的,本来我最是判断电容的问题,可听了一下别人的意见  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:27
发表于 2016-4-29 09:27:31 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-4-29 09:23
出现这种情况立马换电容,也不要测了。
发表于 2016-4-29 09:27:50 | 只看该作者 �
出现这种情况立马换电容,也不要测了。
发表于 2016-4-29 09:30:17 | 只看该作者 �
电容失效,没的说了。不一定鼓了才是坏啊,它处于不良状态。。
点评
猜到了电容惹的祸,谢谢分享维修结果......  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:59
发表于 2016-4-29 10:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 12:48:07 | 只看该作者 �
应该是整流桥的问题
发表于 2016-4-30 20:43:03 | 只看该作者 �
滤波电容坏了。
