标题: 联想G485 AMD RTC电路 维修 [打印本页]
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:01
今天接到2个amd的机子,  一个联想g485开机不显示 ,说来也是有缘 另一个也是联想台式机KBY3-LT(cft31)
g485待机有0.02,开机后电流在0.4几不动  风枪扫过桥和cpu  没反应
拆机测量条件  发现32.768没有波形 晶振是进桥的,coms电池有2.1v电压(偏低)
+RTCBATT经一颗510欧的电阻进桥里了
拆掉PD109电池电压变成2.4v,刚开始测才2.1v  说明有微短路,该电压进桥了在外面还有颗可疑的电容(电阻电容板子上没丝印不好找)。上论坛找点位时,搜到这机子有个通病桥上有颗电容坏了,我抱着试试心态拆掉后,通电电流有跳变马上外接显示器有显示了。
断电在测晶振
另一脚
看看是不是 +RTCBATT电压
为了省分没下载点位图 直接用电阻档位跑线路  由于中间有一颗R105的510欧的电阻  所以可以看做是直通的,真相大白+RTCBATT电压在桥里的滤波电容损坏了  有阻值了9欧
另一台联想KBY3-LT台式机
开机一直报警,biso刷了没用。上网搜了下说是有通病  桥上有颗电容坏了  很遗憾我的这个没坏有电压1.5v
这电压是rtc电压经过4脚的U21来的(网上说是正常就是1.5v)
我的这个开机后桥很烫,且晶振波形不正常 一脚有波形  一脚有电压没波形  晶振和晶振的外部原件都换过没用
另一脚
我也不敢确定这种一脚有波  一脚没有到底是不是一定不对,但我一直没遇到过这种情况,姑且认为是不正常的,那就只有3合一的桥挂了  这桥太贵换桥还不如换板子,
看来以后AMD的机子晶振的测量必不可少了
发帖不易 加点分就感激不尽了
补充内容 (2016-5-6 18:43):
今天又来了一台该型号的机子  待机0.2不触发 测晶振没波形 且一脚有0.53v一脚0v电压 通病内容桥上电容 3脚二极管 1.5v电压都正常 刷bios无果   加焊cpu一脚有波形  能上电0.53左右不亮  刷回原8Mbios顺利亮机
补充内容 (2016-5-6 18:46):
icMX 25L6406E 8M亮机bios有备份  需要的可以留言给我
补充内容 (2016-5-6 18:51):
[b]现在全板子就一颗BGA芯片的板子  不论台式机还是笔记本都不少 这里的待机0.2不触发都能和它扯上关系 以后大家遇到各种状况是不是可以优先考虑它???
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:02
怎么搞的  怎么有绿字呢?
作者: maenxi    时间: 2016-4-28 15:06
怎么没人平路呢
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 15:08
有示波器修机子就是快点
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:09
maenxi 发表于 2016-4-28 15:06
怎么没人平路呢
是啊  我也觉得好奇怪的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:11
mosguan 发表于 2016-4-28 15:08
有示波器修机子就是快点
以前都还没注意这个问题  不过好奇怪amd的时序实时时钟有问题照常开机上电
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 15:11
那到底啥問題?看不懂!!是微短路還是時鐘芯片挂了?
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:12
ahlr 发表于 2016-4-28 15:11
AMD问题太多了
我发现我越来越不懂AMD了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:14
桥上的电容坏了  不过还是应该算rtc电路问题
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:25
dbg167 发表于 2016-4-28 15:22
感謝分享您的信息和實用知識
嗯好吧  我希望大家不要忽略了rtc电路
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-28 15:36
曾几何时我也修好过。但却年久失修已近忘记了
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-28 15:46
这示波器真心不错
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:51
嗯  什么呀
不太明白
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-28 15:51
AMD  电容漏电
18771435392 发表于 2016-4-28 15:31
学习了
兄弟小心被扣分 哦
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:52
xczhaowei 发表于 2016-4-28 15:46
这示波器真心不错
什么不错呀  都过时了  勉强一用
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 15:53
/mg林子/mg 发表于 2016-4-28 15:51
AMD  电容漏电
对 对  amd的桥上电容微短路
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 16:12
好奇是好的,起码有心情研究
作者: 80916956    时间: 2016-4-28 16:14
大神好牛逼    666   下次可以借鉴
作者: wang173123    时间: 2016-4-28 16:14
哈哈不错啊
作者: 咏乐汇    时间: 2016-4-28 16:15
楼主捡到了
作者: 知识分子维修    时间: 2016-4-28 16:26
看来AMD的机器问题还是蛮多的!
作者: 我若妖娆    时间: 2016-4-28 16:28
AMD的北桥和RTC都是常见问题了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:38
80916956 发表于 2016-4-28 16:14
大神好牛逼    666   下次可以借鉴
以前我都没有注意到
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:40
wang173123 发表于 2016-4-28 16:14
哈哈不错啊
切莫灌水  小心
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:43
咏乐汇 发表于 2016-4-28 16:15
楼主捡到了
同行的机子   不来钱的
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-28 16:45
我比较好奇这字体哈哈
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:51
知识分子维修 发表于 2016-4-28 16:26
看来AMD的机器问题还是蛮多的!
嗯amd的桥的问题不小
作者: hsgg    时间: 2016-4-28 16:52
AMD芯片组问题不是一般的多
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:52
我若妖娆 发表于 2016-4-28 16:28
AMD的北桥和RTC都是常见问题了
rtc的真没注意过
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 16:53
穿壁引光 发表于 2016-4-28 16:45
我比较好奇这字体哈哈
别奇怪好吧  点几下就行了
hsgg 发表于 2016-4-28 16:52
AMD芯片组问题不是一般的多
其实intel的问题也不少吧  呵呵
作者: lihangu    时间: 2016-4-28 17:02
联想AMD G系的机子好像电容爱坏
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 17:09
lihangu 发表于 2016-4-28 17:02
联想AMD G系的机子好像电容爱坏
我以前到时很少遇见这种情况的
作者: 318817618    时间: 2016-4-28 17:13
再桥上测量准确吗?
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-28 17:20
318817618 发表于 2016-4-28 17:13
再桥上测量准确吗?
呵呵  我也是没法呀
不过测阻值在线测得都不太准的
作者: hyy    时间: 2016-4-28 19:38
呵呵,这么爽啊,就个电容
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 22:37
这个电容没给大家少挣钱
作者: lucy    时间: 2016-4-28 23:22
联想机器 AMD 的好多RTC 电路问题额    基本都是停在0.4
作者: 军少少少    时间: 2016-4-28 23:35
感謝分享你的经验
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 08:43
llxxx 发表于 2016-4-28 22:37
这个电容没给大家少挣钱
这是通病来的  许多amd的都这样
应该是芯片的设计问题
作者: tanglianqi    时间: 2016-4-29 08:55
用模拟波波的才是高手呀
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-4-29 09:04
新手路过  学习一下
作者: 新然科技    时间: 2016-4-29 09:11
AMD的机器rtc不参与触发电路,应该是影响复位、跑码
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 09:20
是的 晶振没起震都能触发上电
但电流没跳变
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-29 09:22
AMD 的板子RTC电路问题会引起各种故障,,,,,,,,所以AMD的VDDBT_RTC.和32.768是必查的,,,,,,,,,,,这可是月饼大大反复强调的 哦
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 09:22
hyy 发表于 2016-4-28 19:38
呵呵,这么爽啊,就个电容
是啊我后论坛上搜了下    都说是通病的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 09:25
嗯我的裸板是在0.36不动
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-29 09:41
学习楼主的经验哈,我有一台弄了那个电容没有好
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 09:51
什么情况呀   要看具体情况的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 09:52
军少少少 发表于 2016-4-28 23:35
感謝分享你的经验
我也是在和大家探讨
作者: dahou    时间: 2016-4-29 09:57
这个通病真是好啊,太方便了
作者: 乡下人小何    时间: 2016-4-29 09:59
妈的  现在AMD 我也是越修越不懂修了 不按套路出牌...
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:01
tanglianqi 发表于 2016-4-29 08:55
用模拟波波的才是高手呀
其实我还是想用数字的
作者: fenghao    时间: 2016-4-29 10:04
能修到桥上电容高手。
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:05
fenghao 发表于 2016-4-29 10:04
能修到桥上电容高手。
我也是看到前辈们的经验
才去动的
作者: ikissmylove    时间: 2016-4-29 10:11
有示波器的就是牛,我都不会用
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-29 10:17
这示波器买的时候一定挺贵的。。
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:19
lixiaofei6016 发表于 2016-4-29 09:04
新手路过  学习一下
amd的关键测试点
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:21
张鹏5208 发表于 2016-4-29 09:22
AMD 的板子RTC电路问题会引起各种故障,,,,,,,,所以AMD的VDDBT_RTC.和32.768是必查的,,,,,,,,,,,这可是月饼 ...
谢谢你的提醒   以前遇到的amd的机子这种情况比较少
但今天就遇到2台  所以不敢不重视
作者: 西山行    时间: 2016-4-29 10:22
示波器不是数字的。
作者: xs155    时间: 2016-4-29 10:26
有学到了啊。真的很好啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:32
dahou 发表于 2016-4-29 09:57
这个通病真是好啊,太方便了
是啊  简单方便
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:33
是啊amd的问题要多点
作者: bailang381    时间: 2016-4-29 10:36
是那个电容坏了 没看见
作者: 在家乡    时间: 2016-4-29 10:37
学习了,好厉害
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:45
ikissmylove 发表于 2016-4-29 10:11
有示波器的就是牛,我都不会用
示波器还是很简单的
买来后自己多捣鼓   另外网上多百度     就基本上手
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 10:46
fengyun6966 发表于 2016-4-29 10:17
这示波器买的时候一定挺贵的。。
这是从同学那里弄过来的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 11:12
西山行 发表于 2016-4-29 10:22
示波器不是数字的。
是啊  不是数字示波器
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 11:13
xs155 发表于 2016-4-29 10:26
有学到了啊。真的很好啊
其实也就是一个通病罢了
作者: zink    时间: 2016-4-29 11:35
晶振一脚有波形就是正常的吧?
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 11:39
zink 发表于 2016-4-29 11:35
晶振一脚有波形就是正常的吧?
我也是不太确定呀   我记得我测过的都是2脚又波形的
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-4-29 11:43
原来是 桥上的电容坏了 刚明白
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 11:44
电脑维修专家82 发表于 2016-4-29 11:43
原来是 桥上的电容坏了 刚明白
是的桥上的电容坏了
小题大做了    呵呵
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-29 11:57
还用示波器啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 12:06
wcqwyy 发表于 2016-4-29 11:57
还用示波器啊
必须要用啊   不然怎么知道
有没有起震
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-29 12:17
AMD晶振真的关键
作者: 林小龙    时间: 2016-4-29 12:26
不错不错值得学习
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-29 12:30
压差也行
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 12:31
郁闷呀 发表于 2016-4-29 12:17
AMD晶振真的关键
嗯  是一个关键测试点
wcqwyy 发表于 2016-4-29 12:30
压差也行
这说   不准
作者: jxc1689    时间: 2016-4-29 12:31
怎么amd的板子就这么容易坏呢
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-4-29 12:32
RTC 电路有问题会造成各种问题   我修到过苹果的AIR  就是RTC引起掉电的
作者: 406965195    时间: 2016-4-29 12:34
通病啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 12:43
jxc1689 发表于 2016-4-29 12:31
怎么amd的板子就这么容易坏呢
也不能说它容易坏     毕竟g485都是多年前的机子了
作者: zzyjclg    时间: 2016-4-29 12:48
好详细~~很好的教程我得多看看
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 12:50
确实如此   我发现AMD的rtc问题不少
还在桥上
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-4-29 12:52
  楼主 不容易啊  顶起
作者: panyingguang1    时间: 2016-4-29 12:52
桥上电容坏不好查
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-29 12:53
G485的通病   桥 看来加焊也不行了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 13:00
林小龙 发表于 2016-4-29 12:26
不错不错值得学习
我以前也没太注意rtc
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 13:01
给你最大幸福 发表于 2016-4-29 12:52
楼主 不容易啊  顶起
感谢  兄弟
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 13:42
panyingguang1 发表于 2016-4-29 12:52
桥上电容坏不好查
是的我也是论坛里看到通病
也不知道是哪位大神  找到这颗电容的
看来以后amd的可以在只有coms电池的时候  测量桥上的电压看看
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 13:44
xiaocao1021 发表于 2016-4-29 12:53
G485的通病   桥 看来加焊也不行了
这个加焊确实不行的
我把桥上电容后  测量阻止才9欧   明显短路了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-29 13:50
示波器用的太熟练了
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-29 13:58
G485这机器挺好的,给我们赚了不少钱
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-29 14:00
波波就是捷径
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-29 14:11
yinzongjie 发表于 2016-4-29 14:00
波波就是捷径
嗯  是要方便点
作者: 18771435392    时间: 2016-4-29 14:27
蓝天白云888 发表于 2016-4-28 15:51
兄弟小心被扣分 哦
呵呵,好像已经被扣了 ,
作者: 昨日亦非    时间: 2016-4-29 14:39
高手啊 学习了
