),绝望中。。。。
。从机接口刮先看看,不行就放弃了。接口PIN1出来先到一电阻,测电阻,两端都短路。旁边还并列了电路,跑线得知是接口PIN2 PIN3信号。电阻两端分别是0和无穷大。死马当活马医,印象中还没见过电阻短路的。(一般为烧为无穷大,或烧成灰)。见鬼取掉电阻竟然真不短路了(见上图)。不电阻,参考旁边俩电阻的阻值,无穷大,算了,不参考了。反正蛮大的找个1m的吧。
505281953 发表于 2016-5-3 11:21
好电脑啊···上次遇见这种我都不接··
诚迅维快 发表于 2016-5-3 11:26
学习 学习!楼主维修的思路清晰 图文并茂 ,深刻!
weifalin 发表于 2016-5-3 11:33
修这种机器压力山大呀。
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-3 12:09
机器很新 这方面的资料也很少 不知道 楼主备份了bios吗
TIM-C-2010 发表于 2016-5-3 12:14
当时,没想起来备份
wangww 发表于 2016-5-3 11:54
就是一个故障吧 音量减的限流电阻 声音不好使也是因为他 后来不开机也是因他
azazef 发表于 2016-5-3 11:41
电阻短路,电阻不是无穷大坏吗。
TIM-C-2010 发表于 2016-5-3 11:28
接的时候也有点抵触,客户非让看,说来了就看看。拆的我紧张的
qinhecat 发表于 2016-5-3 13:11
看旁边标识D?的器件和你说是电阻那个长相差不多哦。我估计不是电阻了,而是抑制静电的TVS管击穿了,,,设 ...
hsgg 发表于 2016-5-3 12:48
惊心动魄啊
TIM-C-2010 发表于 2016-5-3 12:16
不开机是因为,板子的保护措施,拔了电池,再插回去,不放电,需要先充一下
717924230 发表于 2016-5-3 14:06
像这样的机我还不敢接,叫拿另一家给人家看看
李正义 发表于 2016-5-3 12:43
厉害,没有图纸都能修好高端本,
维修徒徒 发表于 2016-5-3 13:05
一看就知道是大神级别,这种电阻短路一般人是修不出来的
维小本 发表于 2016-5-3 12:50
这本好高端啊
TIM-C-2010 发表于 2016-5-3 11:36
主要是见的少,不知道怎么拆,拆开又没图纸
晨曦月明 发表于 2016-5-5 10:43
这个元件按照标示应该是D3,再怎么说也是二极管吧,至于是什么管,要么稳压要么防静电,怎么你看成是电阻呢
wsm986 发表于 2016-5-5 09:14
明明标的 d1 d2 d3啊 不是电阻把
zhoumw 发表于 2016-5-5 06:53
电阻是啥子信号查出来木有。
ip52028 发表于 2016-5-5 22:52
楼主心细胆大啊。这个平板拆开花的时间比修的时候还要要多吧?
