标题: 联想Y460p [打印本页]
作者: 维V修V人 时间: 2016-4-28 14:46
标题: 联想Y460p
联想Y460p
配置:CPU i7-2630QM,桥BD82HM65,显卡ATI 216-0772000
板号:DAKL2FMB8E0 REV:E
故障:外接显示器正常能进系统内屏不显示无反应(不外接显示器内屏也是不显示无反应)
拆机测量主板屏线接口供电,发现接口26脚和27脚LCDVCC无电压!
Q15的3脚有3.3V电压1脚和2脚无电压,R147一端有15V电压另一端连Q17的3脚无电压,Q17的2脚和Q14的2脚有5V电压
本人自己分析要想让LCDVCC有电压那么Q15应该导通,Q17和Q14不应该导通;现在是Q15的2脚无电压(没导通),Q17和Q14的2脚有电压(已导通)
于是本人把Q17和Q14从主板上拆除了,Q15的2脚有电压了(导通了)
上屏加电开机屏幕正常显示了,装机开机进系统试机正常交货了;至此维修结束!
本人小小白不会分析电路,所以想问问各位大神们我这样处理有什么弊端能用住不!
望大神帮讲解讲解;小弟在此谢谢了!
联想Y460P DAKL2F.pdf
(1.51 MB, 下载次数: 13)
