LENOVO Z500 Z400 LA-9063P Rev 1.0.pdf
(1.73 MB, 下载次数: 80, 售价: 1 分下载分)
阻值正常了520欧姆了,果然是南桥空焊了,上CPU,上内存,上电触发,电流一路狂飙哗哗哗上到1.25-1.05-0.96-1.05来回跳,跑码过内存了,
zhuyiab 发表于 2016-4-28 14:55
如果上BGA 搞来炮 不是较果更好
583931727 发表于 2016-4-28 14:56
不怕把桥给吹坏了?楼主胆儿真大呀。。
dbg167 发表于 2016-4-28 15:24
感謝分享您的信息和實用知識
k3ntx 发表于 2016-4-28 15:24
直接換新bga比較好吧!!
buakaw007 发表于 2016-4-28 15:23
学习了,感觉在看教科书一样
carrieHuang 发表于 2016-4-28 17:48
LPC_FRAME#能说明跑码不过内存,这好像与黄老师那一节公共的视频里讲的有些出入。
FEIHONG1 发表于 2016-4-28 18:25
南桥还要拆下重植?还是这样机器就稳定了?
luoquan006 发表于 2016-4-28 18:46
这么加焊之后估计不回返修~~看情况啦~先收钱再说
qwerkgdihc 发表于 2016-4-28 18:55
跑码还真是个很复杂的事情
tb35045526 发表于 2016-4-28 19:02
虽然三板斧都可能修好,但楼主把故障写的这么清楚还是相当不错的
tao1994102 发表于 2016-4-28 19:07
现在BGA也不贵了 买个吧
向858 发表于 2016-4-28 19:09
哇嘎嘎,这板修得牛逼,理论雄厚,手工惊人……
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 19:20
弊端,压着容易把南桥下的锡珠给搞短路了
金时效 发表于 2016-4-28 19:26
靠,牛逼了。不过还是得思路清晰啊
miludelu 发表于 2016-4-28 20:01
真的强 又学到了 谢谢楼主
终极学徒 发表于 2016-4-28 22:22
还要拆下重植?这样就稳定了?
llxxx 发表于 2016-4-28 22:49
南桥还是比较能耐温的 边上吹下也不要紧 遇到类似ec脚位腐蚀导致lad线路断线的
土豆potato 发表于 2016-4-29 09:44
吹核心才有用吧,基板跟芯片脚除了摔一般都不会空焊得
xiaocao1021 发表于 2016-4-29 09:12
思路非常好啊 就是风枪单吹那一块 还花了?不能把
zhouxiaobao9 发表于 2016-4-29 09:08
BUF_CPU_RST#,是用单次抓吗?时间调多少?加分了
清风a小丫 发表于 2016-4-29 09:00
这不跑马的机子楼主的思路真是清晰啊
ct4251809 发表于 2016-4-29 08:27
从楼主发的贴来看,应该是个经验丰富的老师傅了,搞维修也有个3到4年了吧?
LIJUN911025 发表于 2016-4-29 09:31
NB真正的风枪干南桥。
kaixian2010 发表于 2016-4-29 09:37
不跑码的放是不好修哟。
咏乐汇 发表于 2016-4-29 09:46
呵呵 现在南桥也容易空焊啊 学习了
zjlsly 发表于 2016-4-29 09:49
楼主真是强大 思维敏捷 佩服!
王知道 发表于 2016-4-29 09:56
有分加上 楼主好技术 不加对不起你的一小时
乐呵呵 发表于 2016-4-29 09:57
我总结了明白了。但是绝不可少。南桥的模块是也是有顺序的
李正义 发表于 2016-4-29 11:57
牛逼, 我有台不跑吗的asus。没得思路。。。。。郁闷呢
龙缘盼盼 发表于 2016-4-29 12:31
老师傅啊 真的很给力
luoquan006 发表于 2016-4-29 12:31
这不跑码的问题千奇百怪不是每次都能搞定的
清风a小丫 发表于 2016-4-29 13:00
也是但是你LPC总线正常,比DMI的好些沙
luoquan006 发表于 2016-4-29 13:07
是呀,就怕LPC没波形,,DMI又查不到,,只能干掉桥了
mosguan 发表于 2016-4-29 16:10
楼主分析能力超好呀,
luoquan006 发表于 2016-4-29 16:38
刚修到一个E430的。。也是跟这个问题一模一样。。南桥灌黑胶的*脏话*。。这个方法搞不定。。按压A38那个 ...
mosguan 发表于 2016-4-29 16:46
我怎么没能遇到这么好的机修,不跑马的老头疼
sunnyterry 发表于 2016-4-29 17:03
高手,不跑码的机器真提能看出技术
woshishui822 发表于 2016-4-29 17:21
这种故障修起来很烦
873272449 发表于 2016-4-29 17:37
桥怎么没吹坏?
呵呵你这么喜欢我把桥吹坏了啊!!ww123321 发表于 2016-4-29 17:51
高手啊,修主板细心
scq330 发表于 2016-4-29 18:08
只能说楼主艺高人胆大....空焊只空了一个脚也是服了.加分 支持
luoquan006 发表于 2016-4-29 12:30
100毫秒50毫秒都可用抓到的有效的复位信号
浮城 发表于 2016-4-29 21:55
桥的脚位怎么看的啊 求解
laiguod 发表于 2016-4-29 22:54
这样在桥的一个角吹,不会吹爆桥吗,,,上个BGA,也可以啊,
luoquan006 发表于 2016-4-29 23:40
跟看CPU脚位一样的呀
