标题: 松下KX-MB228CN卡纸维修 [打印本页]
作者: gzacd    时间: 2016-4-28 14:05
接到一台松下KX-MB228CN,卡纸,纸张连续走,明显是离合通病,拆机处理离合弹簧装回去试机,居然变成没有搓纸动作了。再拆观察发现搓纸离合没有吸合动作,观察了一下主板发现Q511不见了。
跑了一下正是控制离合器的一个三极管,参考机器另外一个离合的管子到废板子上拆个来,体积不对,斜着焊上去试机正常了。
作者: dzy84    时间: 2016-5-10 21:44
Q511为什么不见了??弄掉了。还是机器上一手搞过?
作者: gzacd    时间: 2016-5-11 09:57
有虫的痕迹,估计是腐蚀虚焊,然后拆的时候弄掉的,其实还补焊了不少地方
作者: dzy84    时间: 2016-5-11 21:21
呵呵。今天修了台雷劈的。整个板都黑了。就一个保险坏。
作者: sangna30    时间: 2016-5-11 23:03
多发点办公类维修的案例!
作者: systemadmin    时间: 2016-5-15 21:26
呵呵,想起来当时学修这个机器的时候了,同事开玩笑说,松下这机器型号好记,小日本变态,连机器型号都是骂人的话,哈哈,当时笑死我们了。
作者: 想为    时间: 2016-5-16 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: andewen912    时间: 2016-5-31 07:22
我这有一台 和这个型号是一样的  也是卡纸    打开顶盖 就能看见 纸  是不是硒鼓有问题啊  求大神指导下
作者: gzacd    时间: 2016-5-31 08:54
应该是搓纸离合的问题
作者: andewen912    时间: 2016-5-31 10:10
gzacd 发表于 2016-5-31 08:54
应该是搓纸离合的问题
KX-BM228CN请检查记录纸#1  出现这个呢 之前是好好的。。。 我就把左侧的齿轮组下了一下 然后再撞上去 就提示这个,。。。。。
作者: gzacd    时间: 2016-6-1 09:51
andewen912 发表于 2016-5-31 10:10
KX-BM228CN请检查记录纸#1  出现这个呢 之前是好好的。。。 我就把左侧的齿轮组下了一下 然后再撞上去 就 ...
仔细检查吧,应该是有地方没装好
作者: andewen912    时间: 2016-6-2 07:26
是的 有个齿轮被我装反了
作者: chaozhilei    时间: 2016-6-8 14:14
应该是人为弄的,不可能不见了
作者: yieyuwie    时间: 2016-6-19 19:05
楼主仔细呀。
