标题: 联想E49AL 无CPU供电 [打印本页]
作者: w128    时间: 2016-4-28 13:34
标题: 联想E49AL 无CPU供电
联想E49AL,接到机器的时候插上电源试机有0.05的电流,但触发没反应。拆开机器来检测,发现PU4401短路。更换PU4401后,接上电源有触发,电流上到0.3不走也不掉了。再检测的时候CPU的供电电感PL4301和PL4401没有电。它用的是主从芯片PU4201方式的,可是主芯片感觉看 不懂。请大神帮忙看看给点思路指点一下该怎么修吧[attach]1063441[/attach
PU4401
PU4201
PL4301
lss-1_11310-1.pdf
3.4 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyy    时间: 2016-4-28 19:47
查芯片的工作条件
作者: 孟前程    时间: 2016-4-28 20:01
先查桥的25m晶振有没有工作,然后查全部的pg
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 21:53
查电源芯片的工作条件
作者: 向858    时间: 2016-4-28 22:07
请问是几系列的芯片组呢?是否到CPU供电这一步了呢?
作者: w128    时间: 2016-4-28 23:15
都能触发了就不用查这个晶振了吧?
机器已修好,是今天换的第一个PU4401不行!最后再换一个,机器能正常开机了
buakaw007 发表于 2016-4-28 21:53
查电源芯片的工作条件
机器已经修好了,是换的第一个PU4401不行!
作者: w128    时间: 2016-4-28 23:18
机器已修好,是换的第一个芯片PU4401不行!最后再换一个,机器已正常亮机!感谢各位大神的指教
作者: 军少少少    时间: 2016-4-28 23:22
哦  原来是IC坏了
作者: lucy    时间: 2016-4-28 23:24
这个不大好焊接  可能是焊接的原因
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-28 23:34
应该是芯片没焊好,新的机器CPU供电IC有点不好焊了,焊工不好的很难修了。
作者: w128    时间: 2016-4-29 00:16
恩,应该是没焊好吧!因为这种芯片之前没焊过。最后换一个新的上去,机器正常亮机了
作者: zhoumw    时间: 2016-4-29 07:01
芯片供电信号是什么作用。
作者: yangzhongxin    时间: 2016-5-9 12:33
我的也是这个问题   但是我的不短路
作者: w128    时间: 2016-5-9 14:37
yangzhongxin 发表于 2016-5-9 12:33
我的也是这个问题   但是我的不短路
你的是不触发吗?
作者: 晟晟晟    时间: 2016-5-9 14:41
查芯片工作条件
作者: limingyue    时间: 2016-5-9 16:41
就CPU点没有出来,其他的电都出来了
作者: w128    时间: 2016-5-9 17:00
limingyue 发表于 2016-5-9 16:41
就CPU点没有出来,其他的电都出来了
查一下CPU的工作条件看看都正常没
