标题: GA-A75M-DS2 无复位维修 有参考图纸 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-28 13:26
主板,IO被换过,CPU供电芯片有被换过痕迹。
上电无复位,测各大供电都有,包括小5脚Q62,有2.5V。
没有什么好测的地方,我打时钟不对,但这个时钟是桥发出的,这个可以跳过。
我估计是什么PG信号没有,但又没有图纸,只能随便测测板子上的小三脚芝麻管,碰碰运气。结果没测到什么问题。
没什么好办法了,拿着板子翻过来翻过去仔细观察,看有无断线。
这时候想到,还有复位排针得测一下。
说实话,这个点,无复位,我老是忘记测,因为不常见到,但它确实有,以前也修过几次复位排针电压低导致无复位的。
所以我测下复位排针只有0.8V,这肯定不对。
复位排针连接有一个小6脚芝麻管,我知道这是二级管组成,拆了也没事,所以我拆了,但排针电压还是0.8V。
跑了一下线,跑到一个二极管,拆了也无用。这个没图纸,真的摸不着头脑,是怎样组成的。
论坛搜了一下没有这个图纸。
我到百度搜,发现有个网站有GA-A75M-S2V图纸。我就下下来了,待会发上来。我参考这个图纸,发现都对得上,差不多,长话短说,看图
排针电压是3VDUAL做的上拉,我得找个地方测一下3VDUAL是否正常。
我测U12 1脚是3VDUAL的供电,只有0.8V,那么3VDUAL不正常。
找到源头,Q36产生的3VDUAL,但我在Q36上测3VDUAL又是正常的。
很明显断线了,直接飞了个线,开机OK,正常跑码。
本来不想发这个贴的,嫌太麻烦,见谅。
但,这个图纸我还是得传上来。给大家共享。
所以想想还是发个贴,顺带把图纸带上。
图纸:GA-A75M-S2V
GA-A75M-S2V r1.0.pdf (714.02 KB, 下载次数: 153)
