K610C-I5D1 机器亮的慢等30-50秒才能亮什么问题
81131379
2016-4-28 12:48
K610C-I5D1 机器亮的慢等30-50秒才能亮什么问题,有遇到的解决下。谢谢!
修吧
2016-4-28 13:04
按经验 BIOS 或 外置设备 异常导致自检时间长 都有可能 一个个排除了
k3ntx
2016-4-28 13:13
覺得也是bios問題,先刷了再説!!
lajidong
2016-4-28 13:17
BIOS,最好是刷干净没上过机的BIOS
weijianfu
2016-4-28 13:38
机器原来是什么问题?一般慢的话觉得是BIOS问题
qw1824290389
2016-4-28 14:13
你这个是BIOS问题 你之前有没有更换SB
qw1824290389
2016-4-28 14:14
百分百BOIS问题
zhouyafeng
2016-5-14 10:04
BIOS 啊 需要刷改过的BIOS
lgq2204
2016-5-14 10:09
bios问题
fengyun6966
2016-5-14 13:18
BOIS 或者硬盘 先检查这两个 。。。。。
a126556
2016-5-14 13:21
应该是BIOS吧,要用工厂BIOS
limingyue
2016-5-14 13:52
应该是BIOS的问题
世隆科技
2016-5-18 14:22
是怎么慢的。换了南桥还是刷了BIOS
VICKYWEN
2016-6-8 18:43
换南后就会显示慢呀,这都知道呀
