联想G400不开机 过流灯一闪一闪维修记录
llhao777
2016-4-28 11:13
检测:G400插上电源 过流灯一闪一闪的!
以前修过这种现象的 仁宝代工 基本上都是公共点短路导致的,拆开直接测量公共点0.01!
直接用夹子 夹住公共点烧机,冲放电部分发热 直接拆电容不行 在拆上管公共点正常 冲电电感还短 在拆下管 阻止全部回归正常!
直接开机测试一切正常,在修冲放电 换了上下管 冲电测试正常!
总结:充放电芯片BQ24727 上管G级640左右 下管G级260左右,属于正常 这种情况以前错杀过芯片!!!
2, ASUS主板M4N78 报USB错误15秒关机,供电都正常 USBOC23#只有1.6V 打阻值不正常390, 正常的是450.直接拆下拉822 阻值恢复到450.换上822 电压变为3.2V。开机一切正常!
3.联想显示器 无电源 拆机检测无短路 芯片条件也正常,换了也不行,芯片1脚300V供电一直跳变,对于修液晶没什么经验 芯片附近又没多少东西,挨个测试!
没有发现什么问题,试着换 最后换了光耦修复!!!
sssyfh
2016-4-28 11:15
着都是秒杀的节奏啊。。
邓鹏
2016-4-28 11:23
这个坏得多,电压不稳,异常都可以换来试哈
万种冷.﹌cool
2016-4-28 12:00
经验维修 ,公共点直接烧鸡大法 你懂得
cczhu21
2016-4-29 09:02
烧机大法,电容引起的是不是南方特有的故障现象?
xiaocao1021
2016-4-29 09:07
真的是修的不错
小瑟瑟
2016-5-1 09:07
都是大神啊 一切秒杀
维V修V人
2016-5-1 09:15
好厉害的楼主,我只能加分收藏了!呵呵
LLLLLLLR
2016-5-1 10:31
谢谢楼主的分享,正好学习下。
zouyuanaaa
2016-5-4 14:41
经验啊 值得学习
西山行
2016-5-5 13:08
烧机大法很实用。
chenqunqun2216
2016-5-6 19:54
经验维修 ,公共点直接烧鸡大法
