标题: 华硕X84H开机无显示 [打印本页]
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-28 11:12
标题: 华硕X84H开机无显示
  插电,按开关电流0.02到1.38  就是没有显示,其他供电正常,刷bios无果,电流还是一样,不知道是不是显卡的问题,现在还没有确定,还没有BGA,请大神门教我如何检修
作者: sssyfh    时间: 2016-4-28 11:15
你断开显卡供电看一下不就知道了 这些机器断开显卡供电一般都可以测试
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-28 11:32
应该没有显卡供电啊,我短接一个管有显示的
作者: 多多    时间: 2016-4-28 11:33
BIOS如果刷过了,在确定没有掉件的情况下,显卡和CPU的问题比较大
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-28 11:35
我就是短接这个管就有显示咯,应该是时序还没有走完啊,我想完美的解决啊,请问大家有遇到过吗这种问题?
作者: daijikai    时间: 2016-4-28 11:38
没有显卡供电?短接什么管有显示?能正常亮机?
作者: daijikai    时间: 2016-4-28 11:41
用示波器打内存排阻 看有没有波 有波就显卡
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-28 11:47
你看看5楼的图片吧,就短接那管,可以亮机的,我还没有入系统看,我怕这样不稳定啊
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-28 11:48
先风枪吹吹不就知道了
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-28 12:16
‘因该是显卡的问题
作者: 岐山    时间: 2016-4-28 12:52
路过,学习了。
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 16:31
這款一般上到1.6幾才能顯示的吧
作者: 695053060    时间: 2016-4-28 18:09
BGA  干它  不要太高温度
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-28 18:13
热风枪吹吹显卡
作者: zhoumw    时间: 2016-4-28 18:14
查下显卡工作条件吧。
作者: 神说:要有光    时间: 2016-4-28 22:44
5楼哪有图片  我怎么看不到
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-28 23:46
加焊显卡测试一下不就知道了吗?电流都上这么高了,应该是显卡的问题了。
作者: daijikai    时间: 2016-4-29 09:05
看不到图额?难道是我权限不够????
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-29 09:59
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA2Mzg3MXw4OTFjY2IzYjQ5YTE2OTg1YTJhMmE4YzU0NWNhYWNkNnwxNzgzMTQxNzA0&request=yes&_f=.jpg
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-29 10:01
图片在19楼啊,大神门看看吧,接后正常亮机,但按键盘会出现连键粘键的故障,头疼了,又没有图纸
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-29 10:53
楼主说的也太笼统了吧。
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-4-29 16:54
现在,BGA显卡可以亮啦,但按键盘会粘键,连键,EC换换过加焊了,还是会连键,郁闷死啦
作者: 岐山    时间: 2016-4-30 11:11
路过,学习了。
作者: lijifu    时间: 2016-4-30 13:01
用风枪吹吹显卡试一试.吹时把铜管拆了再吹
作者: 464072338    时间: 2016-5-1 17:16
学习学习。。。。
作者: fengyun616    时间: 2016-5-13 12:46
正修到一个,一样的故障,楼主查出来什么故障了吗
作者: lzeser    时间: 2016-5-13 13:48
显卡和CPU的问题比较大
作者: 158561674    时间: 2016-5-13 14:05
  先吹吹看吧
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-13 14:56
修显卡,可以啦
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-13 15:31
已经解决啦,BGA显卡OK啦
作者: 实诚维修    时间: 2016-5-13 18:46
还是要买BGA设备啊,
作者: fengyun616    时间: 2016-5-16 09:00
我手上也有一个,显卡加焊过,BIOS刷过,桥也做过,没搞定,直接换板了
作者: 272868655    时间: 2016-5-16 11:55
关键你要看是用什么显卡的 ,如果是A卡 就直接干一个
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-17 17:21
键盘很有可能是坏了
话说外接键盘正常吗?  如果正常还是买个键盘试试
