标题: ASUSK43E待机0.33另类维修。 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 10:51
今天接一台华硕K43E,是前几天在这里修过,不过不是我修的,别人搞得事,现在落到自己身上还要帮忙搞,说实话心里不爽。拆开一看版号是K43SD 2.0的版本,客户说上次进水,修了没有用几天,现在又不能开机了。查电,电流0.33,这里拍照,
这个肯定有短路,一模南桥很烫,这个真心得很烫,好吧,看来PCH挂了,换吧,换好后,我的天一个鸟样,这个什么情况?
此版没有图纸没有点位,不好搞啊,顿时头大。
这时候,心里有种想法,是不是PCH缺电压引起发烫?
来论坛一搜索,还真有这个情况,不过不是我这款机器,既然这样,就不能一直死干桥了,开始已经误杀了,这也是没有图纸碰壁啊。
最后还是查到南桥缺一个供电,看图直接飞了一条,然后开机直接亮机了,
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-4-28 11:01
看楼主飞的线。是不是 VCCSUS3_3
   待机时的 3.3V供电
作者: 多多    时间: 2016-4-28 11:06
猜测可能是南桥待机的RTCRST 3.3V
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-28 11:13
这机器怎么可能是无点位呢,没点位知道飞线那个点?图纸的确是没有的。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-28 11:16
之前也有一台南桥发热,换也不行,看来误杀了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-28 11:16
楼主是缺的哪个电压啊,这种情况遇到了好多都会换南桥哦
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-28 11:18
   待机时的 3.3V供电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-28 11:23
能说说缺少什么供电,飞线的作用就好了
是不是缺少二级供电,12V的控制不正常呀?
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:31
广州迅芯科技 发表于 2016-4-28 11:23
能说说缺少什么供电,飞线的作用就好了
是个3.3V的南桥供电,哪个电压有了后,不上电池就会自动触发,因没有图纸,具体是控制起什么作用也不是很清楚。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:33
   待机时的 3.3V供电
供电我是从待机3.3飞过去的,待机没有偏高也就那样了,南桥哪边是干什么的,因没有图纸也不怎么确定作用,
作者: yzplyj    时间: 2016-4-28 11:33
楼主可否说清楚一点是哪个电压。我以前也修到过看来是误会南桥了。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:34
开始就是换过南桥的,后来才考虑的缺电发烫。走了弯路。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:35
及有可能,这个机器我话了好几个小时
作者: 旧日的梦想    时间: 2016-4-28 11:37
这种情况只在IBM好遇到过。
作者: asfsdf    时间: 2016-4-28 11:39
不是你修的,返修的话,谁修好算谁的业绩啊,这是行规。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:40
找到个K43SD,但版本号不不是2.0的。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:41
说实话,我觉得已经无所谓了,我准备闪了。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:48
应该是这个信号。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 11:51
旧日的梦想 发表于 2016-4-28 11:37
这种情况只在IBM好遇到过。
以前在DELL上面也遇见过,哪个是无缘无故的好了,也没有复修,这个ASUS及没有那么幸运了。
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-28 11:53
楼主这进系统什么的不报错吧
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-28 11:56
厉害阿修好了。没看懂到底是vccsus3_3没有还是什么电压
作者: 02230214    时间: 2016-4-28 11:57
。。。。。。!!!只要能对付客户就是大师
作者: 1550861463    时间: 2016-4-28 11:57
南桥缺少一组电压会很烫,这正常,我也遇到过
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 12:08
以前修台式机主板GA845主板遇见过,在笔记本上确实很少遇见。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 12:09
你说的对。
作者: 514906332    时间: 2016-4-28 12:10
这个没有图纸,我也不是很确定。
作者: zhu568849139    时间: 2016-4-28 12:11
这种主板看了就蛋疼
作者: wangww    时间: 2016-4-28 17:15
能具体说说这是什么供电就好了
