标题: S410LA-A321P解决开机慢 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-4-28 10:21
S410LA-A321P解决开机慢
S410LA-A321P解决开机慢.zip
3.52 MB, 下载次数: 862, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S410LA-A321P解决开机慢
作者: wmj0318    时间: 2016-5-1 11:20
希望你写清显卡型号,还有版号后面的小号,谢谢
作者: sunbo029    时间: 2016-5-4 14:24
有人试过吗  真能直接亮机吗
作者: 笔记本维修工    时间: 2016-5-7 16:53
我试了一下  版号一样还是不亮,不过不排除我的是别的问题。
作者: dengfei    时间: 2016-5-8 10:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 乞风儿    时间: 2016-5-9 22:09
不行啊,哥们
作者: yangzhongxin    时间: 2016-5-17 12:15
楼主  你这个BIOS是工厂板的还是自己BIOS改的
作者: pan1334604106    时间: 2016-5-25 10:56
手上有台进bios卡得,下来试试
作者: weizhi870107    时间: 2016-5-27 20:51
谢谢,刚好需要……
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 14:00
独显的吗
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 14:01
独显的吗
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-5 14:03
楼主你是自己合成的BIOS?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-6-14 11:19
骗人的,刷上还是慢
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-13 11:07
我的上电0.30试一下
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-16 13:05
有人试过吗  真能直接亮机吗
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-16 13:32
下了一个开机慢,希望这个能解决
作者: 天风科技    时间: 2016-7-18 18:07
楼猪 是 集成的还是独立的。
作者: 棉花三弄    时间: 2016-8-1 11:31
没有一个用过这个吗
作者: 1063102527    时间: 2016-8-9 16:11
验证了,我刷了 开机要等十几二十秒左右,这个应该是要原机的BIOS改才行,你改好的BIOS 用在其他机器上就不行了
作者: hayypluo    时间: 2016-9-11 15:00
刷了电流只上到0。08就掉了,
后又重启。如此反复!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-9-13 12:06
估计是没有修改过的
作者: VAY    时间: 2016-9-27 17:30
机器不跑信号不知是不是BIOS问题了
作者: VAY    时间: 2016-9-27 17:31
供电都有,只是内存供电有点偏低1.36不知道正不正常
作者: VAY    时间: 2016-9-27 17:32
手里有这本的麻烦量一下告诉一声,谢谢
作者: xujunpc    时间: 2016-9-28 15:04
是修改的还是原厂的
作者: 梁贺    时间: 2016-9-29 10:46
怎么样,有刷好的吗?手上有台一样的机器,不开机,需要刷个BIOS试试
作者: 卓维电脑维修    时间: 2016-10-20 11:55
#在这里快速回复#正好需要谢谢
作者: 李红涛    时间: 2016-10-22 16:34
什么版号的说清楚
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-10-22 16:46
正在找这个……
作者: 526572080    时间: 2016-10-28 10:38
不知道能否用啊,我的分啊
作者: xtjs    时间: 2016-12-7 18:28
到处找这个BIOS,有些说开机慢,有些说不开机,到底是下不下呢?
作者: 747757228    时间: 2016-12-9 11:44
有人刷了时好的吗?
作者: jxc1689    时间: 2016-12-25 16:00
下载来试试看
作者: 747757228    时间: 2017-1-20 11:30
刷了有好的吗
我电流上到0,3几
作者: lhcreater    时间: 2017-2-17 12:44
独显的吗???
作者: vip38999    时间: 2017-4-7 12:02
楼主你是自己合成的BIOS还是工厂的?我的机子是0.27不动了,刷个试试
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2017-4-26 08:51
本来是亮机慢而已  ,你的装上去直接不显了》
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-17 11:08
刷了 开机还是慢 8秒左右
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-6-23 09:25
我的刷了不显示了
作者: fengshupeng    时间: 2017-6-30 19:59
我也是刷了2个bios  都是开机好久才亮机,谁有合成的
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-7-4 09:58
{:4_132:}楼主验证过没有啊
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-14 15:49
我的天慢的要死,好坑人呀,有点底线好不好呀,至于这样坑,好心机
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-7-25 11:25
应该你的机可以吧  我刷上去一样慢
作者: 联众电脑医院李    时间: 2017-8-30 21:05
看来看去我也不敢刷了     我这个就是慢.....
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-9-22 09:32
这么麻烦的BIOS,还要原机的改才可以?
作者: 老江苏    时间: 2017-10-22 11:47
刷上去还是好慢啊。骗人的 ,不带这么玩的
作者: 李元阳    时间: 2017-10-22 11:51
正需要谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: study131415    时间: 2020-10-11 12:28
hao
