标题: 三洋3LCD投影机花屏竖条 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2016-4-28 08:23
标题: 三洋3LCD投影机花屏竖条
接到一台三洋的投影机,有均等的竖线。哪位大师帮忙指导一下是哪里的问题。我个人的判断是E07111K0A芯片。淘宝上定了一个打算试一下。
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-28 08:32
试一下,再说呗。。
作者: qishengwei    时间: 2016-4-28 09:10
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-28 09:45
这个有点难缠  对于没修过这个的只能一个个试  不是BGA的大芯片都先拿烙铁加焊一下再说  最后在搞BGA 期待论坛大神破解
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-28 09:50
这种是DLP的吗?DLP芯片容易出问题,要不就加焊一下大芯片
作者: 李素波    时间: 2016-4-28 10:18
是3LCD不是DLP
作者: zk111    时间: 2016-4-28 10:20
看不懂   这个是不是类似于显卡
作者: xiaoliao123    时间: 2016-4-29 11:51
一个屏一个屏的试,红、绿、兰,你这个应该只有一个屏有竖线;芯片坏的可能性不大
作者: 李素波    时间: 2016-4-29 12:00
一看就是专业人士,我试过红绿,红蓝,绿蓝,都有竖线。怎么没想到单个试呢,我真是笨。但我这样试应该也排除了LCD的问题
作者: xiaoliao123    时间: 2016-4-29 16:36
再查一下3个LCD驱动芯片外围条件
作者: 李素波    时间: 2016-4-29 16:47
xiaoliao123 发表于 2016-4-29 16:36
再查一下3个LCD驱动芯片外围条件
驱动芯片引脚有点腐蚀,最开始的时候还有点偏色,把三个芯片加焊了才颜色正常。
作者: xiaoliao123    时间: 2016-4-29 16:49
引脚有点腐蚀时只是偏色;有没有竖线?
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-4-29 17:02
也有可能是DMD 坏
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-29 17:17
这个是3LCD的,红色花就修红色那块驱动芯片,不能盲目去换信号部分的芯片,没有用的,红绿蓝驱动要分清楚
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-29 17:19
三块液晶屏排线你可以一个一个轮流拆掉,看下拆掉哪个缺红色不花了就修哪个芯片,我修投影好几年了,经验之谈
作者: k3ntx    时间: 2016-4-29 17:28
看起來不好修吧!先干橋去再説
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-29 22:02
看看滤镜,滤镜,滤镜重要的事说三遍
作者: 李素波    时间: 2016-4-30 09:33
l水底捉鱼 发表于 2016-4-29 17:02
也有可能是DMD 坏
大哥,你要搞清楚这是3LCD,不是DLP
