平生第一次见
维修1234 发表于 2016-4-28 07:10
第一:你碰到华擎H71DS不触发是因为电池,扣掉电池就正常了。前段时间,我也碰到一块华硕H61的板也是不触发 ...
其实我不帅 发表于 2016-4-28 09:55
伙计是什么意思 工人 朋友 OR 基友 楼主是因为U的电压不对 然后找VID0-VID4找到八角芯片上面去的么 但 ...
timihacker 发表于 2016-4-28 09:29
H71????什么板子??、比H61高点吗??不是H81吗???多少针脚???
幽默谷 发表于 2016-4-28 10:37
楼主拆掉的两个小八角是什么东西,很多板子都是这个有问题。
青杏煮酒 发表于 2016-4-28 10:31
1155的 比较少见
zk111 发表于 2016-4-28 10:29
你图上的点位图 CPU供电芯片的EN 是不是经过那两个八脚芯片 所以才要拆掉的?
xinzhew 发表于 2016-4-28 07:34
对于华硕的这两个八脚芯片一直不明白工作原理,请LZ指点一下。
fenghao 发表于 2016-4-28 10:48
这2个8角拆掉不装也可以出U的供电。
neco 发表于 2016-4-29 12:15
2个8角在这里作用就是识别不同芯片组平台类型CPU核心电压工作值,拆掉不装的话,推测CPU核心电压值在BIOS ...
指教o 发表于 2016-4-29 15:33
发现你回答的每个问题都好有道理。。。在哪培训的
neco 发表于 2016-4-29 17:12
自己学习积累的。
青杏煮酒 发表于 2016-4-28 09:59
扣掉电池 正常 等于恢复了BIOS 的初设设置 而CMOS 是直接影响到开机的 对于为什么会不触发 还不清楚。 ...
