标题: 索尼PCG-61212T 板号MBX-224开机灰屏 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2016-4-27 21:20
开机灰屏先是想到显卡问题,这种显卡出问题的多,不过一般都是不显示,这台是灰屏.
先用热风枪吹一下,无果.
想到SONY主板还有个一排跳线.是不是这个问题.以前碰到过6分屏的故障,拔对了就能好. 原装是这样的,后来经过两次拔成这样就好了 就这样显示正常了 .开机灰屏时的图片忘了拍.都见过自己脑补吧.
作者: ooxx    时间: 2016-4-27 21:33
2次?    一定要拨两次 ?              还有 这是什么原理?   希望能详细讲解下, 当然加个权限吧。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-27 21:41
这像是啥的edid切换开关,不知道具体原理
作者: 右要申请    时间: 2016-4-27 22:05
呵呵,不是这个意思 .每拔一次开机试一下看对不对,我拔了两次就拔对了
作者: 红太阳电子    时间: 2016-4-27 22:21
开关  有其他人拔过吗?
作者: ikissmylove    时间: 2016-4-27 22:30
特别的问题,碰到了才知道
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-4-27 22:39
这组开关不是人为拨动造成显示异常————难不成是故障不就开关...?
作者: 修由心生    时间: 2016-4-27 22:42
这个真没见过 怎么切换的
作者: 主板图纸    时间: 2016-4-27 23:17
这个还真不知道 是什么意思
作者: qwertyuii    时间: 2016-4-27 23:20
顶顶 更健康!
作者: 多多    时间: 2016-4-27 23:28
这个得看屏参数
作者: OQC    时间: 2016-4-27 23:40
这个客户应该不会去动的啊,为何要两次呢
作者: llxxx    时间: 2016-4-27 23:51
听说过  自己没调过
作者: 178127042    时间: 2016-4-28 00:40
是不是集显独显开关
作者: 吴子贵    时间: 2016-4-28 08:35
我上次也碰到过同样问题。重值显卡没好。后来找贴子发现拨那个开关真的好了。
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 13:24
这样有多少组合的吗不得试好久
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-28 14:15
这是二修机吗?
作者: 右要申请    时间: 2016-4-28 15:20
evkgqo2 发表于 2016-4-28 14:15
这是二修机吗?
不是二修机.碰到过好几台了
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-28 19:00
还在边修边看,慢慢懂点
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-30 09:51
右要申请 发表于 2016-4-28 15:20
不是二修机.碰到过好几台了
那就有点不懂了,客户不会自己去跳啊,
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 11:16
不是二修机.碰到过好几台了
每个客户都会自己搞,维修的还是维修的么
作者: woshishui822    时间: 2016-4-30 11:27
以后遇到了也试试
作者: 右要申请    时间: 2016-4-30 15:02
evkgqo2 发表于 2016-4-30 09:51
那就有点不懂了,客户不会自己去跳啊,
以后碰到类似的问题先看看那里吧,SONY设计的东西咱也吃不透.碰到过几次 就有经验了
作者: wangmeng    时间: 2016-4-30 15:34
是主板上的键盘位置开关问题
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-3 09:46
原来是通病啊,谢谢分享
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-3 09:58
这个为啥会坏呢?
作者: 小不才    时间: 2016-5-3 10:12
知道有这个个开关,但我没拔过也不知道干啥用的
作者: hai2599    时间: 2016-5-3 10:16
索尼机子那开关爱有问题!!
