查看: 2083|回复: 10
华硕P7H55M 不开机为什么把71脚弄掉能开机
发表于 2016-4-27 20:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
72脚SPL_S3
开始是按开机没反应
试了下直接把电源的绿线短接能开机
慢慢找线路 发现SPL_S3没电压
这个电压是南桥送过来的  开始觉得是南桥问题
如果换太贵了 就先找连的东西  发现都是空的  就是直接IO连桥
试下把IO  71脚翘起 有没有电压  发现可以开机
为什么  求解释
想知道为什么  这个信号是南桥过来的 不用也能开机
现在好了  先给客户
发表于 2016-4-27 21:20:01 | 只看该作者 �
搞不懂。高科技的
发表于 2016-4-28 12:47:05 | 只看该作者 �
我有这么个主板开机 内存报警咋回事 不是内存 不是插槽 也不是 CPU 的问题都换过了
发表于 2016-4-28 12:48:20 | 只看该作者 �
也是华硕的H55 之前还是好用的不知道什么时候自己坏了  放在盒子里 还是 总报内存错误
我的不是内存 开机  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:47
发表于 2016-4-28 14:47:53 | 只看该作者 �
我的不是内存 开机
发表于 2016-4-30 17:00:06 | 只看该作者 �
不清楚 应该是个监测信号吧 强行跳过
发表于 2016-5-13 14:03:16 | 只看该作者 �
看不懂有没有详细解释
发表于 2016-5-17 07:59:55 | 只看该作者 �
坐等高人解释其中原因
发表于 2016-5-21 11:10:56 | 只看该作者 �
每天都能在【迅维】网上学到很多,谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-21 14:17:10 | 只看该作者 �
是不是插上电源自动开机呀,你这样是关不了机的!
en 关机了 风扇还在转  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:28
发表于 2016-5-21 14:28:25 | 只看该作者 �
en   关机了 风扇还在转
