标题: 最后一战CQ41,,,比较经典的外接显示内接不显,,,,, [打印本页]
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:27
               各位大侠,,好久不见哦 ,离开常州小高维修这边的最后一贴,,在这个【迅维】的论坛我比较喜欢在招聘,闲聊,意见,也就是最下面那一行里,看看谁灌水 看看各位大侠的心情,,,也是唯一让我感兴趣的,,,哈哈哈哈哈,你灌过水嘛,,,,,,,,,                       HP  CQ41 LA-4107P  ,故障外接显示内接不显,,,同行的机器,昨天拆开发现显卡修过, ,所以就直接给同行说换显卡,,,,,,,,,,,今天显卡到了,,,这时候是下午的2点多,我出去有点事情  到4点回店里,,老板告诉我显卡换上去了,还是一样,,,,,,我说啥,不是显卡问题呀  ,真是醉了,,那就测吧  如果这种问题 是你修,你有什么思路呢  ,想必再【迅维】培训过的大侠们都知道该怎么去修了吧  虽说外接显示但是也不一定具备显卡模块都正常,,因为两路输出,,所以我们把重点放在显卡模块,,这样就不必再去走歪路,,,我就直接测了屏线接口  发现LVDS的信号有电压但是没有波形 ,,而EDID也有动作在闪动了,,当时没有太注意EDID的波形  一般我看到有闪就直接跳过了,,,这时我就直接去测显卡模块的所以条件,,没有点位,也就把能测到的都测测吧,,走了一圈也没有收获,,,这时已经就5点了   如果到了六点我的心就已经飞了,今天也是最后一天 我不想带着遗憾离开常州,,我要把这个板修好  修好  修好,,放一首吧静静  ,,------我的心在海对面-----,,, 再次对着LVDS的接口测了下EDID  第一下没有抓到在抓也没有抓到在抓有大量的波形 但是把波形放大来看,,发现问题  不正常,,不正常,但是我要说的是电压是正常的3,3v,,好 这首歌就是给力,,,   既然不正常你就对着这条线路走下去,,,我一测发现R284既然阻值变成10欧了    什么情况  醉了,,,,,,,直接换一个2,2K的电阻上去,,,,,,,,,,,,,结果,,你懂得,,哈哈  亮机 ,,,,,,大侠,,           总结,  如果你没有用示波器修 没有去【迅维】学习过,,,光用一个万用表去维修,,像这样的问题我想你修好的几率也不高吧,,所以一定要用示波器去维修 示波器   示波器    去【迅维】系统的学习下怎样分析所以波形的信号  这样你的成功率也在不断的提高,,,【迅维】学习后马上出来再找一个比较厉害的大师代你一下,不要玩了一个月后在找实习的地方,,这样你就会把所以经典还给【迅维】了 ,如此下来,,,,半年后你将成为一个大侠,,,,大侠  ,,大大侠,,想要比平常人走的越远,,就要比平常人付出更多,,,,,,,,,,我是在常州小高这做得最久的师傅   原因 去年有两个学徒   工资高   但是可惜了徒弟,,天天拆装没有实战过一块板,所以今年我叫他们不要来了,,这也是在常州醉遗憾的,,,,离开常州这个伤心的地方,,老板招人的链接,,谁想来就来吧,,,我也不想说老板怎么怎么样 大家知道就可以了 出来工作遇到不好的就离开,,在常州怎么说也学到不少社会经验,,,http://www.chinafix.com/thread-958859-1-1.html,
作者: hyy    时间: 2016-4-27 20:30
呵呵,维修这行难了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-27 20:33
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
当然 系统的学习了 可以速修     加分了
一个地方 一段工作 一份收货 祝你好运   !
突然发现标题是最后一战 善始善终  敬佩
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-27 20:36
这款机器的排线不是很爱坏了
作者: 873808892    时间: 2016-4-27 20:39
这故障有点说不过去,这上拉电阻是腐蚀了不?
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:41
没有   没有腐蚀     大侠  在屏线接口哪里
作者: 873808892    时间: 2016-4-27 20:43
1165785759 发表于 2016-4-27 20:41
没有   没有腐蚀     大侠  在屏线接口哪里
那我也是醉了,这故障还真的意想不到。
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:43
天意wx 发表于 2016-4-27 20:33
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
当然 系统的学习了 可以速修     加分了
不一定哦   一般有标准的3,3V   他们    基本上都会忽略的    是我也一样的     大侠
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-27 20:46
大侠,我来帮你顶了。
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:49
hyy 发表于 2016-4-27 20:30
呵呵,维修这行难了
哪行都一样  大侠      现在都是饱和区
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:50
xczhaowei 发表于 2016-4-27 20:36
这款机器的排线不是很爱坏了
对的  这个HP的排线确实爱坏的   大侠    问题多多
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:51
LIJUN911025 发表于 2016-4-27 20:46
大侠,我来帮你顶了。
哈哈   你也是大侠   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢大侠支持
作者: 那就忘记    时间: 2016-4-27 20:53
我有二年没用示波器了,一般都会打一下值阻,两条不一样就觉得不正常
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 20:55
大侠  你怎么不买一个呢      有示波器会好很多  不过你是大师级别    也能修好
作者: yangzheqq    时间: 2016-4-27 21:02
哈哈    最后一站哇   大侠    挺好的
作者: 我要多学点    时间: 2016-4-27 21:06
维修这样修好  不简单啊
作者: tb35045526    时间: 2016-4-27 21:08
修得不错,已加分
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 21:11
tb35045526 发表于 2016-4-27 21:08
修得不错,已加分
谢谢大侠支持   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xingzai111    时间: 2016-4-27 21:11
大侠,修的不容易,学习了。。
作者: ufo123asd    时间: 2016-4-27 21:14
来不来吉林市
来的话 我请客吃饭饭哦  我就佩服高手
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 21:15
ufo123asd 发表于 2016-4-27 21:14
来不来吉林市
来的话 我请客吃饭饭哦  我就佩服高手
太远了哦   大侠   以后有机会去玩玩还是挺好的
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-27 21:18
阻值变小,肯定是做的手脚。
作者: 赵进汝    时间: 2016-4-27 21:20
楼主的思路很清晰啊,好厉害
作者: jiafu000    时间: 2016-4-27 21:20
难道是edid上拉电阻坏了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-27 21:20
一开始我以为是实地学员毕业最后一战呢
作者: xiaorui2349092    时间: 2016-4-27 21:22
对于这种故障,我想很多人都会忽略掉,没有示波器可能就放弃了,郭大师在常州呆这几年已经成为一个不折不扣的大师!你准备去重庆还是回老家?
作者: 赛克赛斯电脑    时间: 2016-4-27 21:23
也来学习了
作者: ufo123asd    时间: 2016-4-27 21:47
呵呵  好啊 来玩 的话 我请客 真的  我们东北都好客  虽然我的钱不多
作者: ufo123asd    时间: 2016-4-27 21:48
赛克赛斯电脑 发表于 2016-4-27 21:23
也来学习了
你在线呢啊  我的QQ:304185279 像你请教点问题行吗
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-27 22:00
要细心,要相信。维修是个工程活,有这样的看法才可以沉下心来修,不要求胜心切,否则会多次失望
作者: 2228225437    时间: 2016-4-27 22:22
不错不错,好一个善始善终..加分了
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:23
2228225437 发表于 2016-4-27 22:22
不错不错,好一个善始善终..加分了
谢谢大侠的支持  哦    大家一起加油
我到六点就心不在了  大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:25
可以呀    我加你吧   大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:26
xiaorui2349092 发表于 2016-4-27 21:22
对于这种故障,我想很多人都会忽略掉,没有示波器可能就放弃了,郭大师在常州呆这几年已经成为一个不折不扣 ...
哈哈  还是肖兄比较稳哦  你老板  我打工  哈哈
宫泽熙 发表于 2016-4-27 21:20
一开始我以为是实地学员毕业最后一战呢
醉 了你 大侠    只是说常州
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:27
jiafu000 发表于 2016-4-27 21:20
难道是edid上拉电阻坏了
是的   电影 过去了  但是那是信号  所以电流不能大
赵进汝 发表于 2016-4-27 21:20
楼主的思路很清晰啊,好厉害
你去中山好好跟谭大师学习哦    大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:28
迅速维修123 发表于 2016-4-27 21:18
阻值变小,肯定是做的手脚。
应该算是短路   大侠   你还出来工作吗  还是开店
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-4-27 22:28
电阻变小了  这种还不太常见呢
作者: 赵进汝    时间: 2016-4-27 22:28
1165785759 发表于 2016-4-27 22:27
你去中山好好跟谭大师学习哦    大侠
必须的,我 的笔记本和主板资料已经全部准备完毕了,就等毕业上岗了
作者: ikissmylove    时间: 2016-4-27 22:29
大多是显卡坏或屏供电的问题多,
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:30
ikissmylove 发表于 2016-4-27 22:29
大多是显卡坏或屏供电的问题多,
这个BIOS也是容易坏的   大侠    你要当心哦
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:31
那我们一起加油  未来在我们自己手里  大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:35
我要多学点 发表于 2016-4-27 21:06
维修这样修好  不简单啊
呵呵  我看你怎么不发贴哦      大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:36
yangzheqq 发表于 2016-4-27 21:02
哈哈    最后一站哇   大侠    挺好的
醉了你      你小日子舒服嘛     大侠
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-27 22:41
迅维培养出来很多高手啊,楼主换个地方换个心情啊
作者: 1165785759    时间: 2016-4-27 22:48
呵呵 每个人都是一步一步走出来的  大侠   谢谢你的支持
作者: 军少少少    时间: 2016-4-27 23:07
这机器好修呀
作者: 西山行    时间: 2016-4-27 23:34
大侠就是大侠,
我有示波器,但很少用。
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-4-28 01:14
够细心的,我都没细心放大看过波形,学习了
作者: henry576    时间: 2016-4-28 07:04
示波器维修比较好
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 07:15
军少少少 发表于 2016-4-27 23:07
这机器好修呀
呵呵  一个会经常会说好修    真是醉了    大侠     高手不会在这里看帖吧
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 07:16
henry576 发表于 2016-4-28 07:04
示波器维修比较好
是的  有示波器肯定好修多了   大侠
作者: 仔仔维修    时间: 2016-4-28 07:42
人生各种不如意啊!
作者: luoxiang70    时间: 2016-4-28 08:02
请问楼主,电阻坏了阻值会变小吗?一般不都是开路或阻值变大么?
作者: 知识分子维修    时间: 2016-4-28 08:02
迅维出来的就是强大啊!
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-4-28 08:19
LVDS_EDID_DATA
LVDS_EDID_CLK这两个信号的对地阻值应该不会一样的了,因为电阻坏了,对吧,大侠?
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 08:51
1165785759 发表于 2016-4-28 07:16
是的  有示波器肯定好修多了   大侠
所以可以选着离开  大侠
zhouxiaobao9 发表于 2016-4-28 08:19
LVDS_EDID_DATA
是的   信号有的不能变成电平,,,大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 08:52
知识分子维修 发表于 2016-4-28 08:02
迅维出来的就是强大啊!
哪里出来的都一样  但是出来后没有人带你  也走不远   大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 08:53
会呀    怎么不会    信号内直接接3V了   所以就会导致有问题  大侠
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-28 09:04
楼主把抓到的波形放上来就跟好了!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-28 09:07
大侠修板就是厉害,准备去哪里发展大侠
作者: ct4251809    时间: 2016-4-28 09:11
外屏显,内屏不显,原来是电阻变值了,学习了。感谢分享!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-28 09:11
如果【迅维】出来了怎样选择好的地方去实习呢大侠请问哈
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:15
大侠      看你的运气了   祝你好运
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-28 09:17
楼主厉害,凭借自己的技术没有留下遗憾!顶你
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:19
谢谢 大侠的支持  ,在外面打工要遇到好的老板才是对的
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:21
奔跑的·蜗牛 发表于 2016-4-28 09:04
楼主把抓到的波形放上来就跟好了!
已经快下班了  所以 没有太多的时间   大侠
作者: 442569199    时间: 2016-4-28 09:22
版号是la-4107p
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:22
是的   这个电阻不能大也不能小的哦   大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:24
442569199 发表于 2016-4-28 09:22
版号是la-4107p
对  我上面写了哦   大侠   CQ41
作者: aoxue1011    时间: 2016-4-28 09:27
现在这维修,像楼主这个的高手,不多啊
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 09:28
赞一个,不管以后去哪都要继续加油啊
作者: 心累了无痕    时间: 2016-4-28 09:29
电阻怎么变成0欧了呢,是别人故意为之吗?不细心这板诂计是废了,
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:29
PP裤衩 发表于 2016-4-28 09:28
赞一个,不管以后去哪都要继续加油啊
谢谢大侠的支持  我会的哦   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:30
这个也不好说   也有可能是自然损坏的   大侠
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-28 09:32
楼主坚持不懈的精神值得学习!
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:51
ycjxdn 发表于 2016-4-28 09:32
楼主坚持不懈的精神值得学习!
呵呵  一路走来都是不容易的   大侠    你也一样
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 09:52
aoxue1011 发表于 2016-4-28 09:27
现在这维修,像楼主这个的高手,不多啊
大侠太多太多了    我只是个打杂的     哈哈
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 10:08
清风a小丫 发表于 2016-4-28 09:07
大侠修板就是厉害,准备去哪里发展大侠
哈哈  先回家几天在说哦    大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 10:09
下次要注意哦   不然会走很多弯路的   大侠
西山行 发表于 2016-4-27 23:34
大侠就是大侠,
我有示波器,但很少用。
呵呵  有干嘛不用  放那多可惜呀   大侠
作者: y雷雷    时间: 2016-4-28 10:26
来楼主这找点思路
作者: 创智信息技术    时间: 2016-4-28 10:30
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
作者: whl199051    时间: 2016-4-28 10:42
楼主修着电脑听着歌,有品味啊
作者: 63514441    时间: 2016-4-28 10:44
示波器什么的不会用  其实店面也没有示波器使用  维修方面没什么套多的讨论  我的水平不够  看到标题最后一站总会有太多的感慨  离开熟悉的人和事物开始新的征程  我也没能做到那么的果断  做人做事太优柔寡断的我需要改变
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 11:18
楼主才是大侠呀
作者: 多多    时间: 2016-4-28 11:27
就像我当初离开新诚达一样。我相信我会找到比新诚达更好的店。既然离开肯定有原因。
其实做维修就像做人一样。人品真的很重要
作者: yzplyj    时间: 2016-4-28 11:38
也只能给你加这么多了。
作者: 顺行    时间: 2016-4-28 11:40
学习鼓掌 加分
作者: 李正义    时间: 2016-4-28 11:51
兄弟,你辛苦了。一路走好。
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 13:29
y雷雷 发表于 2016-4-28 10:26
来楼主这找点思路
HEH呵呵   大家互相学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大学
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 13:30
创智信息技术 发表于 2016-4-28 10:30
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
呵呵    修好肯定能修好   但是几率不大,,,,,,大侠
whl199051 发表于 2016-4-28 10:42
楼主修着电脑听着歌,有品味啊
你也可以呀  大侠    各人吧
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 13:32
63514441 发表于 2016-4-28 10:44
示波器什么的不会用  其实店面也没有示波器使用  维修方面没什么套多的讨论  我的水平不够  看到标题最后一 ...
呵呵  一步一步的走来  不是一下的事情  大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 13:33
mosguan 发表于 2016-4-28 11:18
楼主才是大侠呀
呵呵  大侠只是一个称呼而已      大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-4-28 13:34
其实做维修就像做 ...
呵呵     人生吗  出来打工哪里一路顺的呀  大侠
yzplyj 发表于 2016-4-28 11:38
也只能给你加这么多了。
谢谢大侠  心意很重要
