标题: A1502 820-3476 进水清理后 反复掉电 [打印本页]
作者: 卡师    时间: 2016-4-27 20:12
机子拿来是进水的     清理后没有特别严重的腐蚀痕迹        上电测试         可以正常触发   但是电流上到0.9左右就掉电    停在0.5左右      接下来就是电流反复跳变  偶然能上去用万用表测量   PP3V42_G3H  3.42V     PP3V3_S5 3.3V    SMC_RESET_L 3V左右   正常不跳变    PP1V05_S0  反复跳变  不正常      测量后发现u7600供电PP5V_S4 反复跳变
测量PP5V_S4产生条件发现P5VS4RS3_EN的来源PM_SLP_S4_L反复跳变  导致5v电压反复跳变  不稳定
PM_SLP_S4_L是由cpu U0500直接产生的      通过搜索论坛资料  发现可能是后级不正常导致的      通过断开R8179发现PM_SLP_S4_L不跳变了  PP5V_S4也正常产生了   正常上电      触发开机显示
用万用表测量发现R8179   1脚3.3   2脚有5v       猜测可能是进水导致U7501不正常 直接产生5v 和PM_SLP_S4_L冲突
  小弟技术有限     分享一下维修经验让大家少走一点弯路
作者: 873808892    时间: 2016-4-27 20:47
行!有一个信号就行了,
作者: tb35045526    时间: 2016-4-27 21:19
会修苹果的人都很牛逼
作者: jiafu000    时间: 2016-4-27 21:25
r8179  2脚的5v不知道是哪里过来的
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 17:34
技術已經不錯了,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 695053060    时间: 2016-4-28 17:38
学习学习      收藏起来
