z410 没cpu供电求助
寻梦星际
2016-4-27 19:20
z410 没cpu供电求助
z410 没cpu供电其他的有。 pu901的1脚vron有3。3 v vcc5v供电 有 3.5脚 svid没电压 上拉的+VCCIO_OUT 没有 。。。 +VCCIO_OUT是从哪里来的 ? 是不是cpu发出来的? cpu坏吗
寻梦星际
2016-5-8 00:13
以解决。 换cpu没用。 cpu电压不出 0.03电流。 30脚 1k电阻开路 30脚vrmp是做什么 用
赣州新锐科技
2016-6-1 17:16
楼主的可以显示,电流多少,我的0。65A,不跑码,电压都全了
赣州新锐科技
2016-6-1 17:17
想换个CPU试试,但还没找到这种CPU
