标题: X550V屏暗 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2016-4-27 18:23
标题: X550V屏暗
     X550V屏暗,故障现象,开机时亮一下,马上暗掉,外接正常,进系统后,按转换显示键,又能亮一下,有时候可以用个分把钟又暗掉,加焊屏升压芯片正常显示
作者: grape1012    时间: 2016-4-27 18:48
大神 。加焊升压芯片 不怎么懂, 你怎么判断的?
作者: 406965195    时间: 2016-4-27 19:00
好多都是开启不稳定。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-27 19:06
我遇到有的换都不行,楼主加焊就好了,运气可加。
作者: miludelu    时间: 2016-4-27 20:16
屏升压芯片是什么样的 能不能给个图看看
作者: dxdiag    时间: 2016-4-27 20:22
这个机器升压芯片问题多
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-27 20:31
没加焊好过,直接换了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-27 20:33
加焊就好了吗,会不会返修 啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-27 20:39
也可能是屏LED有问题
作者: 风华浊世    时间: 2016-4-27 20:48
屏的背光供电没有升压到34+。  。。
作者: zhyz999    时间: 2016-4-27 21:11
用不了多久返修理 的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-27 22:02
烧烧机,看稳定性怎么样。是外围还是芯片问题。
