标题: 华硕K43SV大小写能切换,内外都不显示。显卡换过 [打印本页]
作者: a126556    时间: 2016-4-27 17:05
华硕K43SV大小写能切换,内外都不显示。显卡换过,PCH换过,电压都正常,BIOS刷个多个。请大家给个思路
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-27 17:40
接个集成试下
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-27 17:41
huan   hao  pin
作者: a126556    时间: 2016-4-27 18:18
wcqwyy 发表于 2016-4-27 17:40
接个集成试下
集成BIOS吗?
作者: 陈宝顺    时间: 2016-4-27 18:19
可能是屏暗
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-27 18:44
a126556 发表于 2016-4-27 18:18
集成BIOS吗?
接成集成,去掉独显
作者: a126556    时间: 2016-4-27 18:46
wcqwyy 发表于 2016-4-27 18:44
接成集成,去掉独显
取了独显还是不显示,现在机子都能听见进系统的声音
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-27 19:46
这样估计不好修了,检查一下LVDS模块吧
作者: hyy    时间: 2016-4-27 20:39
是不是少电压啊
作者: ぃ青春苦短    时间: 2016-4-27 21:01
很像BIOS问题,多刷几个看看。不行就看屏供电、信号··
作者: zhyz999    时间: 2016-4-27 21:14
内外不显不审仔细查查显卡这块
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-27 21:31
有进系统的声音了,还是认真照看是否暗屏,有些外接不一定就能显的。
排除上部,然后从LVDS接口信号查起
作者: jiafu000    时间: 2016-4-27 21:37
lvds信号线路阻值,edid上拉排阻啥的查查
作者: a126556    时间: 2016-4-27 21:55
排除上部,然后从LVDS接口信号查起
谢谢大家的回复,已经找到问题了,这是个二修机,耦合电容断了好几根线,现在能显示了,但还是花屏,大花,这显卡是换过的,我再看看会不会是显存还有问题
作者: mjh0755    时间: 2016-4-27 21:57
今天我修的G490外接可以,内接不显示,显卡拆了也是一样,PCH,EC,BIOS,cpu都换了,电压都认真量了正常,就是没修好。
作者: a126556    时间: 2016-4-27 23:03
mjh0755 发表于 2016-4-27 21:57
今天我修的G490外接可以,内接不显示,显卡拆了也是一样,PCH,EC,BIOS,cpu都换了,电压都认真量了正常, ...
你这个仔细看下屏接口的电压正常不
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-4-27 23:31
集成BIOS吗?
你试过ASUS的板有没有去了独显还能显的。在这论坛我只看到一个贴子说能这样。我找了块一样有板试过都没有成功。所以我是比较怀疑是否真的是改过来的。
作者: llxxx    时间: 2016-4-27 23:49
显卡排除了  换显存试试
作者: 陈正权    时间: 2016-4-28 00:37
怎么花的哦!也有可能还是显卡!
作者: mjh0755    时间: 2016-4-28 09:09
a126556 发表于 2016-4-27 23:03
你这个仔细看下屏接口的电压正常不
就是不正常,信号是从PCH发出开启的,还有从EC发出的。不会查了
作者: a126556    时间: 2016-4-28 09:12
陈正权 发表于 2016-4-28 00:37
怎么花的哦!也有可能还是显卡!
换了显卡还是一样的,准备再仔细看看有没有别的问题,再换显存试试
作者: 岐山    时间: 2016-4-28 12:55
路过,学习了。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-28 15:57
估计被人做手脚了啊
作者: a126556    时间: 2016-4-28 23:55
我锋我有型 发表于 2016-4-28 15:57
估计被人做手脚了啊
的确是,显存也画了的
作者: songgexunwei    时间: 2016-5-4 15:25
路过 学习
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-5-4 15:30
这个机器修过 显卡复位没有  断线了  也会出现这这种情况 大小写有反应 就是不亮
