A1502 解密 ID被盗了
星5期
2016-4-27 16:44
A1502 解密 ID被盗了
客户来说自己 ID被盗了 要求解密 拆机开始刷BIOS 怎么读都读不出来 请大师指点一二
芯片型号 25Q064A 换过好多型号 读都是空的 自己型号就读 出几行
装上去机器还是有密码
loveyousecond
2016-4-27 16:50
这种的我使用RT809F可以读写,你试试吧。
昔日重现
2016-4-27 16:50
我也刷过A1502,没什么特别的,只是这个也要改的BIOS不然会很慢,你的问题估计是编程器不支持这个芯片吧,买便宜好用的809F吧
星5期
2016-4-27 17:05
昔日重现 发表于 2016-4-27 16:50
我也刷过A1502,没什么特别的,只是这个也要改的BIOS不然会很慢,你的问题估计是编程器不支持这个芯片吧, ...
你用是什么型号的编程器
k3ntx
2016-4-28 17:49
確定這款機器密碼是在bios那?
272868655
2016-4-30 16:42
楼主你直接装一个普通的BIOS 看可以开机没有锁没 你这样焊上刷肯定会出现报错啦 找个8M的BIOS 刷上去看一下 有没解掉先 这个BIOS 好像需要改过才可以用的
没有那么好搞哦
fengyun6966
2016-5-1 22:50
换个编程器 。
以前我也老用希尔特的。后来才发现不太好用。。
星5期
2016-5-5 15:36
是编程器太老了 ,编程器不识别芯片 在迅维网买了一个RT809F 顺利的读出程序 找人改了一下 就搞定
谢谢大家的留言
