求X55VD REV3.2图纸
zhu568849139
2016-4-27 16:19
求X55VD REV3.2图纸
点位图有了、有图纸的发下、
grape1012
2016-4-27 16:31
华硕的基本是没有图纸的,有点位就不错了
飞达
2016-4-27 16:44
我这一台x55vd,触发后5V出不来
鸿鹄大哥
2016-4-27 18:03
前几天看到一句广告词:“据中国XXX计算机协会研究,华硕主板最稳定”!又让我吐血三升。
天意wx
2016-4-27 19:59
这图纸 暂无 有点位参考维修吧
zijing3000
2016-4-27 20:10
什么问题,说出来参考一下
miludelu
2016-4-27 20:57
我这还有一台在躺着呢 并没有电路图 楼主安息吧
zhu568849139
2016-4-28 17:45
机器维修好了、无代价、测量主板EC供电只有2.0左右 更换RT8206 后正常 待机只有5V
woshinige
2016-5-8 20:47
我在找3.1的,也没找到
woshinige
2016-5-8 20:48
谁有3.1的,给我说下,我急死了
