标题: 映泰H61MLC2 V7.0 BIOS [打印本页]
作者: SJBIOS    时间: 2016-4-27 15:42
映泰H61MLC2 V7.0
映泰H61MLC2 V7.0.zip
2.68 MB, 下载次数: 3141, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: lologui0    时间: 2016-5-27 14:02
我的板子故障是蜂鸣8声短,下载这个BIOS刷新之后故障解决,正常点亮
作者: 何XX    时间: 2016-5-28 13:03
测试过吗
作者: zapgao    时间: 2016-5-28 21:47
好像学习学习
作者: woshewen    时间: 2016-5-29 19:42
就是要这个东西
作者: 滚键盘1113    时间: 2016-5-31 15:28
文件不对啊  编程器打不开
作者: 合肥阳光    时间: 2016-6-14 11:09
编程器打不开
作者: 冼国艺    时间: 2016-6-21 10:15
这个试了,不行的
作者: 冼国艺    时间: 2016-6-21 10:36
不好意思,这个BIOS是可以点亮的,但是点亮的时间长一点
作者: yjsodnmq    时间: 2016-6-24 16:37
这是官方的还是主板备份的
作者: lztgwq    时间: 2016-6-30 14:20
我下了个试了不行的。我原来能跑10,刷了不跑啦
作者: 联益小张    时间: 2016-8-13 15:06
楼主,你这BIOS支持22纳米的CPU吗?
作者: wshxye    时间: 2016-8-15 17:06
感谢 正好需要
作者: 爱玩家    时间: 2016-8-28 09:47
真的好,可以用,看楼主什么故障再来刷。
作者: llhsxy    时间: 2016-8-28 10:05
谢谢楼主分享
作者: 1847617129    时间: 2016-8-28 15:12
我的也不行
作者: fguehje    时间: 2016-9-23 16:22
我板子原来是读下bios就没反应了 刷了楼主bios好了
作者: amdkgd    时间: 2016-10-10 23:31
验证可以,,谢谢楼主,, 不过亮是能亮了,,就是老重启,搞不定了
作者: 一卒    时间: 2016-10-10 23:38
谢谢
作者: chao123s    时间: 2016-11-13 18:15
大家都可用吗
作者: jiangjam    时间: 2016-11-18 15:54
我的主板卡内存 刷好了 感谢
作者: 15903565371    时间: 2016-11-19 10:27
不跑码是这个问题吗
作者: 张宗强    时间: 2016-11-22 00:43
测试过吗
作者: geleibo    时间: 2017-1-6 16:02
这个不行,没有用,还不如用GA-H61的ROM,本人亲非常OK
GB_h61mds2_f6.zip
2.81 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
亲测好的很
作者: 若无    时间: 2017-1-10 11:40
谢谢分享,下个看看了
作者: 一臣    时间: 2017-1-13 14:22
刚刚好要用到,谢谢了!!!
作者: 一饮笑红颜    时间: 2018-3-21 15:33
不知道h61mlc能不能用哈,,,,,,,,,不错
作者: wq116    时间: 2018-5-31 14:03
有人说好 有人说坏 我下载测试下 不插内存报警 插内存没显示
作者: 益佳科技    时间: 2018-9-11 15:25
我的不过内存下来试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 醉摇摆    时间: 2019-6-20 17:36
这块板通电转一瞬间不动了,检测无短路,取下BIOS芯片后风扇一直转。
作者: amdkgd    时间: 2019-7-29 10:07
谢谢老司机,上电狂叫,,刷你这个上去OK了,,,
作者: amdkgd    时间: 2019-7-29 10:09
固件没有问题,第一次这机超慢,,之后亮机也是比其它的偏慢,不懂得是什么问题,,,反正能用就行,这种都无所谓
作者: Ljclwy    时间: 2019-9-11 23:48
我这板子开机就风扇转,偶尔一次能开机……
作者: jyou    时间: 2019-10-6 18:22
你们下了到底能不能用啊?
作者: 金科笔记本    时间: 2019-11-4 10:26
正好修到一台开机风扇转一下就停,反复如此,下载试一下
作者: 250657482    时间: 2020-5-21 08:43
有人说好用 有人说不好用  也不知道真假了   老铁们  那个说的是真的啊
作者: huguo12345    时间: 2021-3-29 14:20
刚下载了 试试效果     啊啊啊啊啊
作者: huguo12345    时间: 2021-3-29 14:26
不行 原机只是开机死机这个直接点不亮了
作者: 华瑞维修    时间: 2021-5-10 11:14
用了可以用
作者: zwy909    时间: 2021-10-18 15:55
下来试试,谢谢
作者: 61888008    时间: 2022-7-21 10:06
我的开机风扇转一下就停,过一会又转一下,,,下载试一下,先谢谢了!!!
作者: 许总工程师    时间: 2024-6-15 14:19
楼主的这个BIOS是好的。
我的主板原先的故障是:开机蜂鸣器在短滴一声后,连响8声短滴声,屏不显示。
作者: u1509130    时间: 2024-9-26 07:55
看看能不能用
看看能不能用
作者: u1509130    时间: 2024-9-29 11:04
看看看看看看那拿开拿开
