标题: 宏碁E1-471G,待机0.07 触发后0.24,CPU无供电 [打印本页]
作者: 只求共同学习    时间: 2016-4-27 15:22
宏碁E1-471G, 待机0.07 触发后0.24,测了本上其他电压正常,除了CPU供电没电压。找到CPU供电芯片TPS51650, 芯片有19V 和5V 但是VR_ON开启没电压。 打对地阻值 130欧。接下来还要查哪里啊?
作者: grape1012    时间: 2016-4-27 15:24
VR_ON的来源
作者: grape1012    时间: 2016-4-27 15:35
grape1012 发表于 2016-4-27 15:24
VR_ON的来源
EC收到HWPG应该就会发出CPU供电的开启
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-27 16:06
同楼上的 各路供电正常发出相与 ec收到 接着发出vron
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-4-27 16:24
测EC的HWPG是不是3.3. 如果没有就要往前推
作者: mosguan    时间: 2016-4-27 17:02
看看哪路PG没出
作者: a66271799    时间: 2016-4-27 17:07
e1-471g 我也有台 有时开机有时候开不了 我都头疼死了
作者: zhu568849139    时间: 2016-4-27 17:08
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 17:47
我遇過電感虛焊,只跑到0.2幾罷了
