标题: IBM T30要按几下才能开机的故障! [打印本页]
作者: 鸿讯维修人    时间: 2009-3-7 22:51
各位于师傅请问一下IBM T30开关要按几下才能开机,去掉开关用万用表开的话一下就能开了,不会出现这个问题,键盘代换过也是一样,是那里不行呀!
作者: 无边思绪    时间: 2009-3-7 22:57
要防止代换的键盘也有这个毛病,T30的键盘开机键不灵的很多。用点导电银漆涂一下触点就好用了
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-8 11:03
好像接到过几台T30的 都是键盘的开关键的问题 换了键盘就好了
作者: 盐城人人科技    时间: 2009-3-8 12:17
就是键盘问题
作者: 易修维捷    时间: 2009-3-8 12:48
键盘问题哦
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-8 15:16
绝对是键盘的问题了。。。。IBM基本都是对地低电平开机的,你二极管档能开证明机器没问题了。
作者: 孙志    时间: 2009-3-8 15:35
这个机器肯定是键盘的问题  修下键盘 或者换个新的键盘就好了
作者: 林海福    时间: 2009-3-8 15:41
呵呵  刚碰到这样的问题 换了就好了
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-8 16:19
最大可能`就是开机那个按键的问题了``
作者: 维修本本    时间: 2009-3-13 17:51
键盘最容易坏
作者: 天空蔚蓝    时间: 2009-4-11 22:23
最大可能`就是开机那个按键的问题了
同意
作者: 刘鑫    时间: 2009-4-12 12:45
T30通病之一哈!键盘按键的问题,没什么争议哈!
作者: 需要    时间: 2009-4-12 13:59
键盘问题,没错我的就是这样换过就没事了
作者: 小樊科技    时间: 2009-4-12 18:19
绝对是键盘问题,以前修过几台都有这种问题,换键盘就可以拉
作者: 计将安出    时间: 2009-4-13 02:08
请问无边板主, 这里用导电胶还是导电漆呢?? 还是两种都可以用??两种如果都能用的话哪一种比较方便??
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-13 09:03
18# 计将安出
修键盘的那个导电银漆。用刻刀将皮碗割开一半,翻过来,在下面的左右两个触点上各涂一点点。晾开导电银漆装回去就可以了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-13 09:44
键盘问题 我给T30直接加过开关 O(∩_∩)O哈哈~
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-13 10:28
20# 夜雨十三天
这样?
作者: 白色白色    时间: 2009-4-13 13:53
没有键盘换,就把键盘拆下来修一下开关就可以了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-13 22:21
T40也有遇到过,不过T30键盘坏的多,
作者: releny    时间: 2009-4-14 11:03
哈哈,无边版主的创意不错!!!
作者: 永和科技    时间: 2009-4-14 12:42
昨天有一台 T30 换键盘搞定!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-4-14 15:28
晕,无边,你这开关太不专业了。相当的无语!
作者: 潮湿的心    时间: 2009-4-14 17:10
支持无边思绪!
作者: 心意电脑医院    时间: 2009-4-14 21:37
通病,键盘问题
作者: 海参    时间: 2009-4-15 18:07
绝对键盘有问题,我自己的就是这样的。
在保修期内换过个全新的,但用了半年又是这样了。
现在开机我是快速按电源钮多次,呵呵
