查看: 4067|回复: 16
大家帮看看这个热敏电阻怎么没有阻值
发表于 2016-4-27 13:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看看这个热敏电阻怎么没有阻值,测量是通的是不是坏了
发表于 2016-5-1 22:18:51 | 只看该作者 �
应该会有阻值的,只是值比较小,如果一点都没有应该是坏了
发表于 2016-4-27 14:34:37 | 只看该作者 �
5.0欧姆 20%误差的ntc
说得非 常好!  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:32
发表于 2016-4-27 13:16:29 | 只看该作者 �
有阻值的,只是阻值很小,,,,,
发表于 2016-4-27 13:18:58 | 只看该作者 �
这个是带有保险性电阻
发表于 2016-4-27 13:45:14 | 只看该作者 �
怀疑他坏 可以换一个
发表于 2016-4-27 14:25:32 | 只看该作者 �
一点阻值也没有。是通的
发表于 2016-4-27 18:52:35 | 只看该作者 �
这个是根据温度控制的吧。当温度达到多少阻值会有变化。我当时有个投影也是这样。我用风枪加热量阻值。
发表于 2016-4-27 18:59:28 | 只看该作者 �
这是负温度热敏电阻,它的特性是随着电流的加大而阻值下降,最后阻值接近0
发表于 2016-4-27 19:40:13 | 只看该作者 �
这个是热敏电阻,,阻值小是对的
发表于 2016-4-28 20:15:12 | 只看该作者 �
换一个就知道是不是坏的
发表于 2016-4-29 07:52:54 | 只看该作者 �
NTC  负热敏电阻 温度越高 电阻越小 一般用在交流220V 整流桥之前 防冲击电流的
发表于 2016-4-29 09:27:18 | 只看该作者 �
这电阻阻值小才正常,大了反而不正常呢。
发表于 2016-4-29 16:32:03 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-4-27 14:34
5.0欧姆 20%误差的ntc
说得非 常好!
发表于 2016-5-1 11:20:46 | 只看该作者 �
温度越高 电阻越小
发表于 2016-5-2 10:53:21 | 只看该作者 �
这个有阻值的。
发表于 2016-5-3 19:05:56 | 只看该作者 �
用风枪吹一会儿在测阻值是不是会变大
