MAX1917输出只有0.9V,正常1.8V,求高手指点
csji
2016-4-27 12:59
输出不对只有0.9V
csji
2016-4-27 13:08
这是服务器上的1.8V内存供电芯片,有没有高手会解答
fengshupeng
2016-4-27 13:17
有没有换一个试下
ddffwvwfwsv
2016-4-27 14:06
查查反馈电电路
PP裤衩
2016-4-27 14:11
反馈应该有问题,先换个芯片试试
光头强哥哥
2016-4-27 15:39
反馈电路还有查查电感前端是不是正常
csji
2016-4-27 18:23
光头强哥哥 发表于 2016-4-27 15:39
反馈电路还有查查电感前端是不是正常
芯片换了也一样,反馈怎么查
