标题: 华硕a450 版号x450cc rev2.3通病掉电解决bios [打印本页]
作者: 合肥中盛    时间: 2016-4-27 12:36
现象   开机电流到0.8左右持续2秒钟掉电 不重启   再次触发现象一样 刷bios解决
板号X450CC REV 2.3.zip
3.53 MB, 下载次数: 599, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 406965195    时间: 2016-4-27 12:58
下载试一下看看
作者: k3ntx    时间: 2016-4-27 12:59
拍下亮機圖像
作者: 杭州笔记本维修    时间: 2016-5-23 13:29
正好需要这个东西
版主有没有2.2的BIOS呢
作者: huo1032095853    时间: 2016-5-24 15:35
亮机掉电,下载下来试试吧,没图纸的华硕,只能先刷刷bios 了
作者: 往往是    时间: 2016-5-24 15:52
这种情况不多见
作者: ★现在将来★    时间: 2016-6-6 14:41
正需要下载一个测试看看
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-18 17:55
碰到一台  刷了不行呢
作者: 空、格    时间: 2016-7-25 11:14
是不是啊  我这个是2.1的 也是掉电 能亮 刷了会好吗
开机显示一下ASUS 然后就掉了 硬盘指示灯貌似闪了两下
作者: 空、格    时间: 2016-7-25 11:15
是不是就是说硬盘引导就掉电
作者: 皇冠电脑科技    时间: 2016-9-23 11:12
刷个 看看
作者: HX8152592    时间: 2016-11-7 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张盛盛    时间: 2016-11-26 15:15
正需要这个  试试
作者: qiuyongfu    时间: 2017-9-1 16:02
我刷了怎么电都不通了
作者: 安LOVE    时间: 2018-7-26 17:33
我 的刷了故障一样,没解决掉,
掉电的时候CPU微微烫
作者: 张益达。    时间: 2019-10-18 15:56
刷了你的bios都不触发了
作者: zuo397911113    时间: 2020-4-12 22:45
我也有一台一样的问题,下了试下。
作者: zsmicky    时间: 2022-12-1 10:05
测试过 可以用,
