索尼MBX-276屏暗
加油,我最棒
2016-4-27 12:14
索尼MBX-276屏暗
索尼MBX-276屏暗 求大神教怎么修
hyy
2016-4-27 12:18
查屏的电压啊,你就这样写,神也帮不了你
1466828356
2016-4-27 13:35
查电压啊 查查图纸
真是不会修
2016-4-27 13:39
说的有点太笼统了吧
1176138935
2016-4-27 13:59
围绕屏的供电去修
か倾城ぬ绝恋℡L
2016-4-27 14:12
暗屏查屏的19还有开启调节,都正常,看高压板,测灯管
bailang381
2016-4-27 14:24
一般直接飞线 拉个电压过去就行了
mosguan
2016-4-27 16:08
看19V en 3.3 adj 那个没就修
dyjdyj
2016-5-6 10:24
能写详细一点再带点图么,这样看不懂
Jasonouguoxiang
2016-5-6 12:03
只能这样说了 先查屏19V供电 跟背光调节的
jxh275723151
2016-5-19 14:58
围绕屏的供电去修
jxh275723151
2016-5-19 14:59
先查屏19V供电 跟背光调节的
jiafu000
2016-5-19 15:28
沿着屏接口查屏背光供电,背光开启,调节电压是否都正常。都正常换屏试试
qiquandiannao
2016-5-22 21:02
条件允许的话应该先换屏试试 然后再拆机查供电吧 毕竟拆屏不耗什么时间吧,不过SONY暗屏 屏供电的可能性更大
lvjingang
2016-5-22 21:32
你查条件 啊。说一下你平接口你都测什么信号了?都有什么电
zhyz999
2016-5-22 22:12
这个应该有图慢慢查
k417067172
2016-5-25 23:20
查一下供电,和调节
