飞利浦239CL显示器四画面
qq215528105
2016-4-27 12:04
飞利浦239CL显示器四画面
今天接到一台飞利浦显示器,显示器四个画面,菜单乱码,是不是程序的事情啊。
zhangxunhai
2016-4-27 12:09
如果不是有人换过通用板的话,那就是目前显示器程序有问题
letstone
2016-4-27 12:19
换通用板测一下就知道了
qq215528105
2016-4-27 12:44
谢谢,我一会找程序试试。
q562515
2016-4-27 13:03
应该是驱动板问题 开机画面也是主样吗?
hefeiyu82
2016-4-27 13:07
写一个程序看看。应该是程序的问题。
541872190
2016-4-27 13:23
还有一个就是或许屏上面的码片程序出问题了
不曾错过的海
2016-4-27 13:43
通用板屏驱动不对就会这样
yuchao454875
2016-4-27 18:56
这种一般就是程序有问题,先恢复出厂试下,还是一样就刷BIOS。24c08可以清空试下
维修公司
2016-4-27 19:25
换个通用先试一下屏的好坏,,,,,,,,,
zhx65257855
2016-4-27 23:03
应该是程序有问题
afxlym
2016-4-28 08:38
明显就是程序的问题
情缘科技
2016-4-28 09:15
程序有问题了
jinli
2016-4-28 10:48
什么问题呢??
514445337
2016-4-28 16:32
应该就是MCU程序的问题
qq215528105
2016-4-30 15:24
大家都以为是程序的问题,我今天把板子的程序刷完,故障依旧,是不是屏上面的程序有毛病了。
我的泪为谁飞
2016-4-30 23:02
你换个通用版测试一下啊
科艺电脑维修
2016-5-1 23:39
不会是屏出问题了吧,不过可以用测屏器先试一下屏哟。
chonjchen
2016-5-10 11:11
应该就是MCU程序的问题
陆兴富
2016-5-10 12:28
通用驱动板在怎么改
腾讯小组
2016-5-11 16:22
刷程序试试
wolf718817
2016-5-11 19:41
解决了吗?
实诚维修
2016-5-11 20:52
不用看了,一定是屏坏了,
博洋11
2016-5-11 21:14
感觉应该是软体出问题了,对于通用版我是不怎么赞成改动,最好还是修复原板子好
