hyy 发表于 2016-4-27 11:58
芯片换了没有啊
PP裤衩 发表于 2016-4-27 12:41
用欧姆档测一下Rton的实际阻值,看看电阻有没有坏?然后再测下20脚有没有线性电压输出,再查7脚的控制信号来 ...
给一秒、任性 发表于 2016-4-27 12:59
S5有了、VDDP、VDD、也有了、检测一下BOOT、你上下管换过没有
jy03208943 发表于 2016-4-27 13:01
换了一个电阻500K。一样的。20脚没有电压
PP裤衩 发表于 2016-4-27 13:31
把c8的电容直接拆了,然后量9脚电压
云吞煲仔饭 发表于 2016-4-27 13:42
1.5v电感有没有短路啊
jy03208943 发表于 2016-4-27 13:47
还是一样的。0.8左右。电阻我换了个500K,难道一定要620k吗?= =
