标题: 联想杨天S510一体机 集显亮机备份BIOS [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2016-4-27 11:35
联想杨天S510一体机 集显 板号IH61S PIH61F Topeka 10124-3 48.3EU02.031 XU19
联想杨天S510一体机 集显 板号IH61S PIH61F Topeka 10124-3 48.3EU02.031 XU19.rar
3.58 MB, 下载次数: 513, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 1105665248    时间: 2016-4-27 18:20
杨博 发表于 2016-4-27 17:32
你这个BIOS有问题啊,刷了都不触发了。原先是触发黑屏
不可能啊   我都是亮的
作者: ※微网电脑※    时间: 2016-6-9 14:58
两个都是你发的那个可以用呀
作者: 双成富科技    时间: 2016-7-16 10:51
正好需要这个BIOS
作者: 6866672    时间: 2016-8-9 10:26
希望好用 发言换下载分
作者: 木苽    时间: 2016-8-15 09:00
下载了试试看
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-8-15 09:09
正在找这个……
作者: hwb1681    时间: 2016-8-19 11:53
这个能不能用
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-21 13:11
这个不能用。他们说。
作者: Laney.TB    时间: 2016-10-15 11:27
你好,请问你之前这个触发黑屏的解决没有?我现在遇到一样的问题
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2016-11-4 17:19
下载测试 OK
作者: 阳光修本    时间: 2016-11-18 09:11
谢谢,我用了是好的,
作者: 这是我小号    时间: 2016-11-23 10:05
我的机器时时亮时不亮   下载试试
作者: 这是我小号    时间: 2016-11-23 10:46
下载刷玩正常的我不知道时什么原因  但是楼主的bios时有问题的    我的机器时s510-10  刷完后能正常显示  但是bios里认不到网卡   而且bios里的机器型号时启天7100  这bios不对
作者: 1105665248    时间: 2016-11-23 10:48
这是我小号 发表于 2016-11-23 10:46
下载刷玩正常的我不知道时什么原因  但是楼主的bios时有问题的    我的机器时s510-10  刷完后能正常显示   ...
你看板号吧   板号一样好多都是可以的
作者: 这是我小号    时间: 2016-11-23 11:00
pih61f/topeka   10124-3   机器刷完正常显示  但是mac地址是空的识别不到
这个有办法吗?还是因为我bios刷的不对?
作者: 1105665248    时间: 2016-11-23 14:21
你的机器是S510的吗?
作者: 这是我小号    时间: 2016-11-23 14:28
1105665248 发表于 2016-11-23 14:21
你的机器是S510的吗?
是的  s510-10     我把原机器bios刷回去 就可以正常识别序列号网卡地址之类的 论坛下了好几个 bios里都显示启天7100   我的开机是小的联想图标  下载的bios开机是大的图标
作者: winer336    时间: 2016-12-17 12:31
谢谢  成功刷亮机
作者: 30689959    时间: 2017-3-29 11:47
谢谢分享,正好需要
作者: 30689959    时间: 2017-3-29 11:57
谢谢楼主分享
作者: gdnxzxwxz    时间: 2017-3-29 12:11
厉害了,我的哥!!!
[attach]01252605[/attach]
[attach]01252606[/attach]
[attach]01252607[/attach]
[attach]01252608[/attach]
[attach]01252609[/attach]
[attach]01252610[/attach]
[attach]01252611[/attach]
[attach]01252612[/attach]
[attach]01252613[/attach]
[attach]01252614[/attach]
[attach]01252615[/attach]
[attach]01252616[/attach]
[attach]01252617[/attach]
[attach]01252618[/attach]
[attach]01252619[/attach]
[attach]01252620[/attach]
[attach]01252621[/attach]
[attach]01252622[/attach]
作者: 2017维    时间: 2017-3-29 17:15
BIOS是坏的吧、、、、咋不亮了
作者: 够构思网络    时间: 2018-6-12 14:43
不错,一次点亮,接下来我试试开机后有什么别的问题没有,如果没有这个就OK了。
作者: q480195460    时间: 2018-12-21 16:48
s510bios 应该是通用的吧 希望好用 发言换下载分
作者: Laney.TB    时间: 2019-5-9 19:15
多谢楼主
我的外壳型号是扬天S510-40,主板上面的型号完全一样,偶尔能显示但是卡LOGO,偶尔不显示报警不过内存,刷了之后OK,显示的是大LENOVO的LOGO,BIOS和系统显示型号是启天A7100,声显网都OK,包括有线和无线网卡。
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-3-3 09:09
谢谢分享  下载啦试试
作者: xiangfei031213    时间: 2021-9-3 11:29
3代CPU能认吗
