标题: q2770暗屏 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-27 11:03
标题: q2770暗屏
暗屏。。拆开后发现两个管子烧了。。。原来的是4616 换了4606后,指示灯都不亮了。
没修过显示器。。怎么修下去。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-27 11:19
这个管子不会平白无故烧的 还是检查下灯管 不亮的话 也许有短路你仔细查查
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-27 11:21
显示器的灯管。。单独点其中一根也正常亮吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-27 11:23
你可以用点灯板测试 或者自己做一个 你现在别管灯管了 因为你的指示灯都不亮了
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-27 11:24
现在把那两个换过的MOS管拆掉。。指示灯就正常了,,还是暗屏,,没修过这玩意。。。手上也没有通用高压,如果有的话可以改一下。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-27 11:37
德克蓄电池 发表于 2016-4-27 11:24
现在把那两个换过的MOS管拆掉。。指示灯就正常了,,还是暗屏,,没修过这玩意。。。手上也没有通用高压 ...
mos管烧的 我一般我不换管子的 因为很容易返修
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-27 11:47
4616与这个电路不对应,它是复合管,,,,但4606与4616是可以代换的,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-27 11:49
电路中是4620呀 ,这只是P型场管
而4616是复合管,,,,
作者: wangqini    时间: 2016-4-27 12:39
说明你换的管子根本不能代换。如果连配件都不全,那修起来就有点烦人了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-27 13:00
我上次换的也是,一个飞利浦的,也是管子烧了我换的4606都不通电了,应该是不一样,后面重新找个管子后OK了。
然后灯管还有问题
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-27 13:11
yuchao454875 发表于 2016-4-27 13:00
我上次换的也是,一个飞利浦的,也是管子烧了我换的4606都不通电了,应该是不一样,后面重新找个管子后OK了 ...
已经修好了。换了通用高压。。。好容易才找到一个。。就是有一半暗一些。。有一个灯管不接就一样了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-27 13:15
那就是因为灯管问题造成的烧管子
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-27 13:18
这个电路图中是对的。。本来就是一个复合管。。现在找到一个通用高压。显示器好了。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-27 13:45
mo管烧了,还是改通用高压板吧,这样换管容易坏
作者: 专业芯片级维修    时间: 2016-4-27 14:19
换高压呗     这没有什么可修的呀    先检查一下灯管
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-27 16:00
肯定有灯管的问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-27 16:50
楼主管子换的不对,换对,灯管不坏的话,一般能修好。
作者: yblnm    时间: 2016-4-27 20:29
换个通用高压板算了
作者: limingyue    时间: 2016-4-29 09:51
改个高压板吧
