标题: 最后一根线应该去哪,求大神告知 [打印本页]
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 10:47
标题: 最后一根线应该去哪,求大神告知
联想LA 9631P主板进水烧了个洞,两个场管烧没了,现在线飞的差不多了 就差最后一根,应该去哪儿呢,图纸显示是PL702电感,感情我找了半天没找到,求指导[attach]1062563[/attach]
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-27 10:55
有图纸有板子还找不到地方吗 我手里没有实物不好帮你
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 10:57
还就真没找到 我就怕就电感也烧没了
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 10:58
双木成林 发表于 2016-4-27 10:57
还就真没找到 我就怕就电感也烧没了
下一部分电路你知道去哪吗
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-27 10:59
b+  公共点的电压啊  刚才没注意看 直接在其他公共点飞过来就ok
作者: 康永刚    时间: 2016-4-27 11:17
支持楼上,公共点飞线
作者: fengqiang2011    时间: 2016-4-27 11:17
找个19V飞过来就可以
作者: 空の境界    时间: 2016-4-27 11:21
你可以直接找一个相近的B+ 公共点 飞线就可以的  不是非要飞到那个电感上面去·
作者: 月饼    时间: 2016-4-27 11:30
拍个大图
自己找也行,临近的其他PWM的上管D极。用粗点的线
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-27 11:39
上下管的连线你用这么细的线?不怕秒烧线??看的出来楼主技术不错,就是这线细了点
作者: xinshiwei    时间: 2016-4-27 11:41
楼主最后飞那了
作者: hyy    时间: 2016-4-27 12:17
公共点,还一定要找这个电感,太多了,飞线就好啦
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-27 12:26
你直接跟cpuMOS管上管D极连一起吧
作者: mjq8866    时间: 2016-4-27 12:28
线细了,看图纸是几安电流
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-27 12:57
都烧成这样了,桥之类的没有烧吗
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 13:40
zanshengwei 发表于 2016-4-27 12:57
都烧成这样了,桥之类的没有烧吗
没有,其他正常
作者: chinachenhua    时间: 2016-4-27 13:46
直接公共点飞过去
作者: 咏乐汇    时间: 2016-4-27 14:03
好了吧  20v
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 14:09
咏乐汇 发表于 2016-4-27 14:03
好了吧  20v
没好,上不了点
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 14:13
xinshiwei 发表于 2016-4-27 11:41
楼主最后飞那了
飞到了pq312公共点去了,跑了半块主板
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 14:16
双木成林 发表于 2016-4-27 14:09
没好,上不了点
有供电,但是没有起来,检测到应该是控制芯片挂了
作者: k3ntx    时间: 2016-4-27 14:23
飛好了還是不能觸發?
作者: 376446567    时间: 2016-4-27 14:28
B+是公共点,接个19V过来
作者: 双木成林    时间: 2016-4-27 14:39
376446567 发表于 2016-4-27 14:28
B+是公共点,接个19V过来
b+点怎么是19v了,那不是烧的杠杠的,应该是1.05V的控制电压吧
作者: 陈正权    时间: 2016-4-27 14:42
公共点拉个19V过来不就好了。。
作者: sunnyterry    时间: 2016-4-27 14:51
那电感应该是在背面
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-27 15:42
找个最近的公共点飞过去就行了.电感估计是烧没了
作者: mosguan    时间: 2016-4-27 15:45
最后是哪根呀,    公共点      输出      还是志
作者: henry576    时间: 2016-4-27 17:10
好乱啊
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-27 17:52
20V走起.............
作者: 西山行    时间: 2016-4-28 12:58
找公共点飞线。
作者: 西山行    时间: 2016-4-28 12:59
找公共点飞线。
作者: wgjkgd    时间: 2016-4-28 13:14
直接公共点拉个电压过去就行了。
作者: 曾人    时间: 2016-4-28 13:20
厉害楼主 佩服
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-28 13:34
一个一个的找,肯定能找到,我上次找芯片,是在pcicia里面找到的!!!想不到
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-28 14:32
公共点飞线
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 15:28
没仔细看,直接找B+啊
作者: 双木成林    时间: 2016-4-29 20:37
换了电源控制IC   飞了19v搞定啦
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-29 22:15
这得找图纸点位了
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:34
这个电感 根本用不着,直接接到Vin公共点就可以了,费那个事,
作者: 此ID已存在    时间: 2016-4-30 17:11
公共电 找个 上管D级粗点线
