标题: 联想b520e开机不显示 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-4-27 10:35
标题: 联想b520e开机不显示
一台联想b520一体机开机不显示。看波形内存。显卡都以过。但还是不显示。是不是tv板的问题
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-4-27 10:47
联想本  最好先刷个BIOS
作者: dshul    时间: 2016-5-8 16:28
换显卡OK
作者: 要我    时间: 2016-5-15 12:22
有没有这个TV板的bios
作者: JLI    时间: 2016-6-9 18:36
屏幕会不会出现省电模式的英文
作者: 小徐R5    时间: 2016-6-13 12:59
我也有一块这样的,开机不显,又可以关机。BIOS是好的。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-21 11:41
开机什么都不显示,硬盘指示灯正常闪,什么问题
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-7-2 12:14
我这里有一个 就是TV板上面的刷过的
b520e U5 .rar
1.86 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-7-2 12:15
我之前的现象和你那个一样刷这个就好了
作者: 王泽    时间: 2016-8-5 14:15
先弄简单的   刷BIOS啊
作者: xs155    时间: 2016-8-9 09:58
我也出来一个 开机不显示 然后硬盘灯是正常  的 外切亮 我就烤了下显卡 还是不亮 真蛋疼你们说的BIOS和我这个现象一样吗
作者: 朱国位    时间: 2016-8-18 09:24
我这里也有个开机不显的
作者: tanlei    时间: 2016-8-26 13:34
有遇到10秒关机的么
作者: 落星    时间: 2016-9-8 19:37
遇到一台开机一会自动关机的,之前是电源坏的!~~~现在在找问题,再换个电源试一试,这个机器真操蛋
作者: 破小孩    时间: 2016-9-9 06:23
用电视功能开机测试,如果正常搞主板,如果不正常搞电视卡,电视功能可以脱离主板工作,单独点亮屏幕的,那是电视版的功能
作者: kang157736878    时间: 2016-9-20 11:59
lz  修得怎么结果
作者: xjyde2008    时间: 2017-7-19 11:36
刚好在修这个,试试你的BIOS看看效果
作者: 幽默谷    时间: 2017-8-31 12:03
JLI 发表于 2016-6-9 18:36
屏幕会不会出现省电模式的英文
我的b520e就是出现省电模式倒计时,是哪里的问题啊,你遇到过这种的
作者: 幽默谷    时间: 2017-8-31 12:04
tanlei 发表于 2016-8-26 13:34
有遇到10秒关机的么
我的是十秒倒计时,你的修好了吗
