标题: OptiPlex390 USB口不能用 [打印本页]
作者: aa826807022    时间: 2016-4-27 10:04
谁有这图纸  OptiPlex390  戴尔台式机的
USB  插上开机有灯闪一下  就是没用  所有口都换了(前面后面)都不行
口的对地阻值有一个不正常   南桥温度有点高  (南桥上面没散热片的)
图纸  图纸  图纸
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-27 10:10
那桥应该是坏了,,,,
作者: MSI    时间: 2016-4-27 10:10
有一个组织不正常 看看中间有没有其他原件 如果没有 那就是桥挂了
作者: aa826807022    时间: 2016-4-27 10:11
没图纸好难找  在慢慢找
作者: MSI    时间: 2016-4-27 13:57
aa826807022 发表于 2016-4-27 10:11
没图纸好难找  在慢慢找
上个图看看
作者: aa826807022    时间: 2016-4-27 14:12
不弄了 换板子桥坏了
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-27 17:30
直接换桥吧
作者: xinzhew    时间: 2016-4-27 17:54
应查下桥的USB模块工作条件满足没有。
作者: 飞鱼家族    时间: 2016-4-27 19:14
换桥了,容易坏的。。。。
作者: aa826807022    时间: 2016-4-27 20:47
飞鱼家族 发表于 2016-4-27 19:14
换桥了,容易坏的。。。。
你指的换桥也会容易坏吗?
