查看: 8150|回复: 80
[维修经验]
联想通病 B460待机板层短路维修分享
发表于 2016-4-27 09:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想通病 B460待机板层短路维修分享 (第一次发帖,嘿嘿)。现象是主板大短。
该机器收到时已经是让多家维修点看过,均已无能为力。
收到后迅速拆机拆下后盖,一股主板烧焦的糊味,看到主板我蒙圈了,我用镊子轻轻戳了一下就出现了一个大洞,同事说别浪费时间了。
我还是比较执着的看看吧!经测量是待机电路短路,迅速将供电和上管都拆下来,通电主板在打火冒烟,板层短?瞬间脑洞大开,在图纸的帮助下经过一番测量和处理(本人不会用软件截图zhi忘海涵),就这样了。大洞
通电后不短了
于是测量上管短了,果断换待机上管。
待机正常后并不触发。
于是将BIOS重写后正常开机。
BIOS附上
B460 独立BIOS 和EC BIOS亮机.zip
2.03 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
442569199 + 2
多多 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
maoyou1216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈正权 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
`小K + 2 幸运板层没有其他信号线
kuailwan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-27 09:52:23 | 只看该作者 �
不错的帖子 谢谢分享
发表于 2016-4-27 09:58:42 | 只看该作者 �
这么大个洞,LZ厉害,换成我就不修了,不过这样稳定吗?
发表于 2016-4-27 10:00:22 | 只看该作者 �
这种刮骨疗伤的活哥也干过好多次了,哈哈
发表于 2016-4-27 10:11:48 | 只看该作者 �
这个机器我也这样搞过一次,挖了一个大坑
发表于 2016-4-27 10:18:37 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼啊  B460 破板就喜欢烧那里
发表于 2016-4-27 10:20:43 | 只看该作者 �
神奇了果然是高手阿这也被你搞定了
发表于 2016-4-27 10:21:30 | 只看该作者 �
楼主大神啊   技术了得   我也干过 没干好
发表于 2016-4-27 10:25:45 | 只看该作者 �
当心烧机有洞的板层受潮打火喔!
发表于 2016-4-27 10:25:54 | 只看该作者 �
这个位置我修过,也是挂到没有烧焦位置才得,不用飞线,那就一个19V的供电,
发表于 2016-4-27 10:30:13 | 只看该作者 �
又一个刮骨疗伤的案例成功了!
发表于 2016-4-27 10:31:49 | 只看该作者 �
可惜看不到完整的图片在。。。。。。。。
发表于 2016-4-27 10:43:18 | 只看该作者 �
机子修到这成都  也可以了。。。你已经是大神了。
发表于 2016-4-27 10:48:48 | 只看该作者 �
我也这样修过,不过我用的线比你的粗并且用2根并联,附带问一句:回帖怎么传图片啊?还得手动输入图片地址,是本地文件路径还是网络地址啊?万能的XUNWEI这点功能非常不好,一点都不智能。
发表于 2016-4-27 11:30:09 | 只看该作者 �
厉害啊  要是我直接改小板了  这样应该不稳定
发表于 2016-4-27 12:47:01 | 只看该作者 �
这么大的洞楼主也补上了,太牛了
发表于 2016-4-27 13:03:38 | 只看该作者 �
这样也行,板层没断线吗?
发表于 2016-4-27 14:44:22 | 只看该作者 �
还好,没在51125旁边
发表于 2016-4-27 14:53:12 | 只看该作者 �
这样也行,上次碰到个一样的,以为有很多线断了,没有去修
发表于 2016-4-27 14:58:10 | 只看该作者 �
精神值得表扬
