NF3主板不加电
旱码头
2009-3-7 20:46
NF3主板不加电
如题,通电NF3芯片上散热风扇稍转马上停止,上CPU后CPU风扇则不转有时一动,假负载没有问题
启动正常?不解
旱码头
2009-3-7 20:48
麻烦张老、十三等高手在百忙之中给回复一下啊!!!
夜阑听雨
2009-3-7 20:55
我以前也遇到过这个问题关注中
孤帆远影
2009-3-7 21:28
1:先确定负载有没有短路,重点是CPU供电点.测量该处的电感对地电阻
2:按桥开机,如果能上电.加焊桥
陈静杨
2009-3-7 21:33
碰到过一次这样的问题,是CPU供电芯片虚焊,正常维修先测试有无短路,再一步步来,
北风吹雁
2009-3-7 21:41
座子接触不好是不是也容易出现这种问题呀?仅供参考
谢学江
2009-3-7 21:49
最好先检查电源接口有没有直接对地短路
