惠普 14-d010tx 终极维修
anlieij
2016-4-26 23:09
惠普 14-d010tx 终极维修
第一天:接同城推广客户电话说要换个屏。
第二天:拿来检测,发现都不亮机,拆掉硬盘、光驱、电池发现电流0.6多 偶尔到0.8无跳变,插拔内存无果。发现有拆过,并详细询问客户是怎么坏。客户说是小孩压坏的,当时可以开机,后来到一维修店换屏后就不亮机了(具体为什么没换 当时 也没多想)。简单测试后告诉客户主板有问题 没出集显和独显的供电,并告诉他因为是压坏的和之前有人拆过机怕不太容易修好让客户先留下电脑。
第三天:正式维修 从简到难,检测所有供电 除双显卡 其它全都正常 。先刷BIOS 并换多个内存和CPU 还是不行。开始测量关键信号发现没有平台复位(要先有复位后有,过了内存才会出集显供电 )检测复位阻值发现对地短路,小电压 3V烧了下,南桥(J8e)发热。换了南桥后电压都出来了有跳变,居然还是没有亮 。换了个好屏测试还是没亮,但有发现暗屏。测量屏接口发现背光开启lcd_en没有电压 ,对地只有4欧,经验肯定 是EC(Kb3940A)的问题 ,3V 烧了下开启信号电流0.7 EC微热。没有这个芯片,先飞了个3V开启背光 开机一切正常。
第六天:Ec到货换上一切正常,为发现任何问题。
总结:这台电脑 最开始应该就是屏坏了,到第一家店去换屏,结果技术员带电操作把EC和南桥烧了,导致开机不亮,客户居然也没去追究。
所以维修一定要特别小心,别已为是老师傅了就没问题,出现万一,那真是要赔钱的。
有钱的给点钱 ,有分的给点分。手机发的贴,打字很累啊。睡了。
anlieij
2016-4-27 12:53
居然没人顶 也没人给点分啊
hai2599
2016-4-27 12:55
我怎么碰不到这样好的事情!
