标题: 旭日150开不了机 [打印本页]
作者: 岛之梦    时间: 2009-3-7 20:36
标题: 旭日150开不了机
旭日150,待机电流正常,开机电流到0.08左右就掉电,请问各位大侠有碰到这样的现象吗?请赐教
作者: 周静    时间: 2009-3-7 21:29
加焊电源管理芯片看看!ADP3205
作者: 岛之梦    时间: 2009-3-7 21:56
换过了,没用,现在断开PJP5这个PAD点就能上电,不知道这个点是什么信号
作者: 岛之梦    时间: 2009-3-7 23:41
重新换了个ADP3205就OK了
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-8 11:04
旭日150很多就是先加焊ADP3205  不行就换就可以了
作者: 新乡华宇    时间: 2009-3-8 12:00
飘飘的雨 发表于 2009-3-8 11:04
通病啦,150做的
作者: 一维二修    时间: 2009-3-8 17:17
3205 problem一般是系统蓝屏,PU22 ,57814DD是内存供电管理芯片。你看我的帖子,看看机子是不是有时可以开,有些时候不能够开,有些时候有灰屏。
作者: 一维二修    时间: 2009-3-8 17:21
如果是这个故障的话,拆下PU22 ,57814DD重新加锡就行了
