标题: GA-h61-s26 CPU供电艰难维修过程 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-4-29 10:38
           同行拿来一主板GA-h61-s26说不出CPU供电。呵呵,看来我名气大了,同行都拿我这修了。可恨的是由于手机在维修过程摔坏了,所以没拍照。
     话不多说,拿来主板一看,上家动过主供电ISL95836IRTZ,还有周围几个电阻电容。
看芯片就知道上家没看过【迅维】,因为我记得有个贴说修不出核显电压,
后来才发现是用ISL95836IRTZ换ISL95836HRTZ 的原因。
    所以马上动手,换回ISL95836HRTZ。
   换好后测几个关键脚的电压值。如图
  其它脚要不觉得没必要测(或者不好测),剩下都是0V。测的过程中会掉电,估计3-4S左右,别人都说把PCH_PWROK拉低就不掉电,但这样麻烦。同行拿来的,肯定要特殊对待。所以我用镊子把ATX电源的16,17针插在一起,呵呵。
后来一查前面的电压,内存1723mV偏高(不理它) CPU_VTT电压会跳动,而VCCSA则以0.1左右的电压跳动,所以把BC1,还有EC5都换了。BC1正常就没往下拆。
接下来分析ALERT#0V感觉不正常,用手按下正常了,晕原来虚焊了,(这个不是我吹的,呵呵)
接下来没头绪就上网查到http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html,说18脚COMP接80K电阻就可以出CPU电压的,但看电路图这个脚连的很复杂,又看到有ISL95836资料下
,干脆一次弄明白,下了来看到 说明前面ALERT#1.1V才是正常的。
再看到
       意思很明确了,VBOOT 1.1V是测试用的,正常应该是0V。但板中VBOOT是1左右,查VBOOT,这个图不好理解(对我来说就是),
查DQ19发现2脚为高,但VBOOT还是高,太兴奋了。
换了后CPU电压出来了,至此修复(让同行刮目相看,呵呵)
    欢迎大家喷水。发个贴不易,请大家加分。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-29 11:27
发帖不易 大家应当鼓励
作者: yuntao888    时间: 2016-4-29 11:34
楼主威武 好强大啊
作者: afxlym    时间: 2016-4-29 14:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 11:27
发帖不易 大家应当鼓励
谢谢,大家共同帮助,共同进步
作者: hh22239398    时间: 2016-4-29 14:36
基本 1.8V 1.0V  桥供电出来  擦下 0.9V  VCCSA 信号   VTT——pwRGD  就基本出来
作者: afxlym    时间: 2016-4-29 14:42
问题是CPU供电死不出来
作者: mzvihv    时间: 2016-4-30 11:20
看不懂~看来不出CPU供电比较难修
作者: afxlym    时间: 2016-5-1 15:23
mzvihv 发表于 2016-4-30 11:20
看不懂~看来不出CPU供电比较难修
没示波器,感觉很多都不好修。用人说有示波器也不好修的
作者: kdxa2295    时间: 2016-5-1 16:35
楼主很有耐心,换了我早放弃了
作者: 晨星演    时间: 2016-5-1 19:51
刚修一个多月 CPU供电不出来 难修啊!!!!!
作者: 晨星演    时间: 2016-5-1 19:56
厉害 我现在都修不出那些检测电路
作者: 思念丶    时间: 2016-5-1 20:13
那段英文也看懂了 实在佩服
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-5-1 20:22
楼主好强大呀,这电路分析起来好麻烦呀
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-1 20:23
没看懂,看的稀里糊涂的,cpu坏了?
作者: 向858    时间: 2016-5-1 20:24
是呀,修得很好,评分收藏啦。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-1 20:28
噢噢噢,我把,换了后CPU电压出来了,看成了换成cpu后电压出来了指点下这个vboot是个什么电压啊
作者: 西山行    时间: 2016-5-2 12:00
没有示波器不好修。
作者: 林中星    时间: 2016-5-2 12:49
楼主的这一段话让我看得很不明白啊,CPU_VTT经过电阻不是让DQ18给导通了吗?然后DQ19截止,VBOOT哪里来的电压呢?请楼主给我们这些小白们说明一下。我的意思是说VBOOT正常的情况下应该是有电压的吧?如果照你所维修的情况好像正常情况下VBOOT是没有电压出来的。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-2 18:06
的确不是太好修。累脑子啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-5-3 00:12
记号一下,明天再给你加分,修得不错
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-3 06:11
修CPU供电有风险,就是会烧CPU哦!
作者: NICOROBIN    时间: 2016-5-3 07:21
楼主威武,这么细致的分析和思路,查图纸找线路也很不易,支持楼主
作者: 维修1234    时间: 2016-5-3 07:59
短接电源的16脚与17脚,这样并不是真正意义上的触发,极有可以上电不全,导致误判
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:03
谢谢提醒,看来少用这招。
不过一下就掉电很烦,测不到电压
谢谢提醒,看来少用这招。
不过一下就掉电很烦,测不到电压
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:05
谢谢,我都写的很粗了,时间比较少。
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:06
玉树凌风 发表于 2016-5-3 06:11
修CPU供电有风险,就是会烧CPU哦!
搞个最差的CPU,要不烧了就马上联系客户,你懂的
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:09
kdxa2295 发表于 2016-5-1 16:35
楼主很有耐心,换了我早放弃了
是的,有时候修不出来不甘心,不是钱的问题,是太想知道什么问题,提高自己的技术。
有时候就死修了。
楼主很有耐心,换了我早放弃了
有时候就死修了。
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:11
思念丶 发表于 2016-5-1 20:13
那段英文也看懂了 实在佩服
比我厉害多了,我还要翻译软件才看的7788
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-3 09:14
楼主你这个VBOOT是不是18脚哦
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:17
科艺电脑维修 发表于 2016-5-1 20:22
楼主好强大呀,这电路分析起来好麻烦呀
看元件跑线路更头晕,绕来绕去。我也看不明白。
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:18
向858 发表于 2016-5-1 20:24
是呀,修得很好,评分收藏啦。
谢谢支持,多多指点
作者: hdg6552328    时间: 2016-5-3 09:18
名不虚传的厉害 英语也分析 不过h61主板现在好便宜
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:21
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 20:28
噢噢噢,我把,换了后CPU电压出来了,看成了换成cpu后电压出来了指点下这个vboot是个什 ...
VBOOT,按字面理解就是启动电压,是连COMP(核心供电误差输出端)脚。
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:25
VBOOT是连COMP(核心供电误差放大器的输出端)脚,电压应该来自这个脚。
麻烦你验证下
麻烦你验证下
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:26
不懂拒绝 发表于 2016-5-3 00:12
记号一下,明天再给你加分,修得不错
谢谢支持,发贴更有动力了
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 09:29
VBOOT按字面的意思是启动电压,连COMP(核心供电误差放大器输出端)脚。
作者: fenghao    时间: 2016-5-3 09:44
VBOOT这是个什么信号,没有研究过,有什么作用?
作者: 廷和.    时间: 2016-5-3 09:46
楼主好强大
作者: 林中星    时间: 2016-5-3 10:24
麻烦你验证下
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯定不导通了,而你说的DQ19正常的情况下DQ19的3脚是0V,根据电路的原理你不是个误导吗?难道是我理解错误?
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-3 10:31
楼主对这个芯片很了解
作者: mosguan    时间: 2016-5-3 10:36
看得出是难修,,但还是修好了,强焊
作者: 123a123a123    时间: 2016-5-3 11:12
与43楼同感
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-5-3 11:17
大师膜拜了,小弟修块华硕H61开机转转停停修到哭去
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 11:55
林中星 发表于 2016-5-3 10:24
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯 ...
DQ19也是通的才对,这个图不好理解,这是我个人的理解,我也没去测DQ18有无通
作者: 林中星    时间: 2016-5-3 14:40
那DQ18算什么?等待高手来解答吗?
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 15:09
DQ18的通导是为CPU的TDI信号作一个上拉电压,同时他也会使DQ19通导。
作者: 林中星    时间: 2016-5-7 10:06
如果是这样子设计我是无语了,维修越来越难做了!
作者: afxlym    时间: 2016-5-9 08:32
B75以上的丝印都没用,没点位图的话还要跑线路,更不用修了
