标题: 硕泰克845主板问题 [打印本页]
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-7 20:13
标题: 硕泰克845主板问题
手上有一块硕泰克845主板开机检测卡时钟灯没有信号,RST灯常亮,+12V灯不亮,其它5V -5V -12V正常,CPU风扇转无显示,求维修思路!
作者: 一春    时间: 2009-3-7 20:24
诊断卡显示什么?12V灯不亮就查这一路啊!
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-3-7 20:39
没12v电压就没cpu供电没供电当然复位灯长亮了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-7 21:27
LZ
对于整板不复位的故障,先检查左右的供电MOS管输出是否正常!!1
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-8 09:33
4# 孤帆远影
供电MOS管没有电压
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-8 13:35
全板无复位信号,检查CPU主供,LZ提到12V没有,就应先以12V供电为主去检查维修``
作者: 蓝色风影    时间: 2009-3-8 14:33
+12V没有,先把这个电压修正常再说
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-8 14:39
4# 孤帆远影
供电MOS管没有电压
百盛电脑 发表于 2009-3-8 09:33
检查CPU供电电路!!
作者: 黄伟云    时间: 2009-3-8 14:47
检查CPU供电电压 也就是测量旁边的MOS管 一些主要的时钟信号
作者: 赵晓磊    时间: 2009-3-9 10:26
检查CPU供电电压
作者: 修板菜菜菜    时间: 2009-3-9 10:34
楼上的都说了,我说点别的。
确信你的诊断卡不是一般的超级烂卡很重要!我有好几块烂卡,插上不同的板子,经常出现12v、3.3v、5v什么的没有亮,实际上还是好的,不过我已经知道有这样的毛病,都是重复测试再确认结果~
作者: 博信    时间: 2009-3-9 11:49
硕泰克的板好像一般都要插显卡后再去开机再去测的
作者: 断箭    时间: 2009-3-9 11:52
845板子无复位,查VCORE,内存供电,显卡供电,修好这几个电压,差不多了。
作者: 想想看看    时间: 2009-3-9 12:22
先查供电,再查时钟。都正常复位就来了
作者: 林莉丁    时间: 2009-3-9 16:33
同意楼上师傅们的说法,照做应该可以解决........
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-12 08:04
主板没有搞好,客户急着要,就给他了,谢谢大家的解答!
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-13 00:51
显卡一定要插哦.要不然不工作.
