求助sony KDL-40EX710 畫面失真
hoshin
2016-4-26 20:03
求助sony KDL-40EX710 畫面失真 換了邏輯板也沒用...請問要怎麼修
jqbf199807
2016-4-26 20:19
楼主将驱动板视频处理芯片加焊一下试试
hoshin
2016-4-26 20:41
jqbf199807 发表于 2016-4-26 20:19
楼主将驱动板视频处理芯片加焊一下试试
請問是 藍色那片?
龙下江南
2016-4-26 21:52
论坛里没找到这个问题 的处理办法,这个属于家电了吧
yuchao454875
2016-4-26 22:50
那个BGA大芯片加焊了吗?
now12345
2016-4-26 22:59
主板故障。不会修就整块换吧。
jdwxt
2016-4-26 23:16
只能修,整块换,就不争钱了.
维修公司
2016-4-26 23:33
驱动板有问题,,,,,,,
jqbf199807
2016-4-27 07:22
hoshin 发表于 2016-4-26 20:41
請問是 藍色那片?
散热片下边的大芯片
xiaoliao123
2016-4-27 08:35
刷个固件;干主芯片
kkjjpp
2016-4-27 15:44
先刷个固件,不行的话,那就是驱动芯片的问题了
