烧机大法,3.3v,5v可以烧出来,cpu和其它的烧不出来
171244862
2016-4-26 19:21
烧机大法,3.3v,5v可以烧出来,cpu和其它供电1.5v以下的烧不出来.红夹子接3.3v,5v电感.黑夹接地,电压慢慢加到3-4v,可以烧出短路,而1.8v,1.5v,1.05v等等红夹子接电感,黑接地,电压调到1v多,烧很久,摸元件一点都不发热,怎么回事.夹错了???????????
b646343539
2016-4-26 19:25
那些本身电流就比较低,不好烧出来,如果确定有短路,只有一个一个的排除了
QQSnow
2016-4-26 19:32
赞同楼上观点,对于1.8,1.5,1.05可适当提高电压至2.0v 试试
171244862
2016-4-26 20:32
一个一个的排除,太麻烦了。提高电压又怕击穿元件,故障扩大
wangleilei
2016-4-27 13:51
板层短咯
1176138935
2016-4-27 13:58
你为嘛每个供电都去烧呢??????????
PP裤衩
2016-4-27 14:14
直接打对滴阻值不是快一些吗
bailang381
2016-4-27 14:24
很多短路的都不能烧出来 很正常
171244862
2016-4-27 15:48
轻微短路,看能烧出来不
1176138935
2016-4-28 09:48
171244862 发表于 2016-4-27 15:48
轻微短路,看能烧出来不
烧鸡巴,轻微短路你干嘛每个供电都去烧了呢
mosguan
2016-4-28 12:24
不可能个个电压都短路的,,没短路怎么发热
