标题: g31t-m5 v2.0板子总线晶振 两边有1.54v的电压,换了晶振还是一样的。 [打印本页]
作者: 黄梓浩    时间: 2016-4-26 18:31
有总线有1.04v的电压。
大侠,给个建议啊 。
俺们,小白一枚。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-26 18:44
。。。。总线晶振是什么
作者: LITOWN    时间: 2016-4-26 18:46
那电压也可以的,板不同,电压有差别的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-4-26 18:49
是啊,总线晶振没听过,G31板一般只有两到三个晶振,一个在南桥旁边,32.768K,一个是时钟晶振14.318M,在时钟芯片旁,另一个是网卡晶振25M不知你讲的是哪一个?
作者: 黄梓浩    时间: 2016-4-26 18:52
晶振14.3,
作者: 黄梓浩    时间: 2016-4-26 18:54
14.3的下面不是 有一个时钟芯片419的。
作者: 黄梓浩    时间: 2016-4-26 18:55
俺们,说错啦 ,是时钟晶振,明天发图片。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 19:09
楼主你说的是14.318吗?那你现在所有电压都有了吗?然后CPUPG正常吗
作者: 黄梓浩    时间: 2016-4-26 19:23
cpu core 1.04v
3.3v 5v 12v 正常,就是总线电压和cpu电压都是1.04v。测到pcie A13 0.78V A14 0.04V
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-26 19:25
晶振 谐振电容 都换了看看
