查看: 1555|回复: 17
小白问一个很简单的问题,老手勿笑
发表于 2016-4-26 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下,开机到bios报警,是不是硬件启动已经完成。然后bios开始自检,诊断卡跑马。才会出现报警。我的问题就是bios报警是不是就说明机子的电压复位时钟都已经正常。
发表于 2016-4-26 18:03:09 | 只看该作者 �
好像不是哦 诊断卡代码多少
发表于 2016-4-26 18:03:31 | 只看该作者 �
诊断卡代码多少
点评
插不了卡。  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:27
发表于 2016-4-26 18:07:10 | 只看该作者 �
一般情况能报警说明CPU已经工作,电压复位时钟都已经正常
点评
总结一下,待机。然后开机,然后出各路电压。然后出时钟复位。最后反馈给atx。主板硬启动结束。开始读bios,跑马。这样理解对吗  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:29
发表于 2016-4-26 18:27:45 | 只看该作者 �
插不了卡。
点评
报警声什么样子的 有供电 但是电压不够也会引起不过设备  详情 回复 发表于 2016-4-26 19:14
发表于 2016-4-26 18:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 18:33:29 | 只看该作者 �
能报警一般是说明已经跑码了,再根据报警的声音,判断故障点
发表于 2016-4-26 18:35:04 | 只看该作者 �
我实际碰到的90%都是内存报警
发表于 2016-4-26 18:45:31 | 只看该作者 �
怎么个报警法,是蜂鸣器响吗,能插诊断卡的话插上诊断卡来试,如果复位灯能闪一下就说明已经复位了,主板硬启动部分已正常。仅靠听蜂鸣声的话需要非常丰富的经验才能判断!
发表于 2016-4-26 19:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 19:15:22 | 只看该作者 �
一般这个报警要看是什么样的报警声,有的是内存报警,有的是显卡。有的是亮机有滴滴声
发表于 2016-4-26 19:27:27 | 只看该作者 �
没有pci接口,插不了诊断卡。报警声一声长鸣到底,就是一声没有任何间断。复位有变化。
点评
只要跑码了就简单了 自学到现在 遇到不跑码的头大  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:19
那应该是档内存了 查内存的工作条件  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:19
发表于 2016-4-26 22:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu工作了,重点是内存
发表于 2016-4-26 22:19:06 | 只看该作者 �
那应该是档内存了 查内存的工作条件
发表于 2016-4-26 22:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 22:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是看跑马器,检测卡
发表于 2016-4-27 00:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应当这样讲,比如内存就分认不到内存报警,找到内存后再认别的然后再检测内存、显卡等。
发表于 2016-4-27 01:21:21 | 只看该作者 �
能报了就硬件正常,能跑码了,但DELL除外
